Странная работа люка w124
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 07 June 2018 - 13:57
Здравствуйте. У товарища странно работает люк. Причину понять не могу....сравнил цвета проводов в кнопке - правильно. При стандартном закрытии до конца - люк закрывается и поднимается вверх. Далее при нажатии кнопки - опустить вниз-ничего не происходит. Вниз крышка падает только если нажать - назад. Если люк открыт и нажать кнопку вверх- закрывается и поднимается как и положено. Проблема в исходной точке-закрытие люка полностью стандартным нажатием на кнопку вперед. Вместо этого ещк вверх поднимает. В чем фокус? Человеку когда то чинили люк снимали потолок. У себя позавчера менял люк и все нормально. А тут понять не могу. Пробовал даже редуктором вручную подкручивать при вытянутом колесике. Все равно точка нулевая сдвигается как только закрываешь люк-крышка снова поднимается.
Пешеход
#2 ОФФЛАЙН   колясик
колясик
  • Cообщений: 3898
    w 124Т MOD E-220
Отправлено 07 June 2018 - 14:01
не правильно выставлены концевики на моторе
почитайте мануал
Были:
#3 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 07 June 2018 - 14:07
почитайте мануал
Есть ссылочка как это сделать?
Пешеход
#4 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Попробуйте отрегулировать.такое иногда бывает когда не отрегулирован момент остановки.тоесть белое колёсико в багажнике отщелкиваешь и поворачиваешь в одну из сторон. Потом защелкиваешь обратно.затем пробуешь открывать закрывать и смотришь куда сместился момент останова.начинать проверку лучше при снятой резинке крышки люка и при полностью отодвинутой в крайнее положение крышке.тоесть смотришь из крайнего положения.нажимаешь кнопку вперёд,на закрытие и держишь.он должен из крайнего открытого доехать и закрыться,при этом на нажатой кнопке.тоесть стать он должен когда будет как обычно закрыт в ровень с крышей.при этом отключится должен сам,концевиками в багажнике а не отпусканием кнопки!вот и подкручивай потиху регулировку пока не добьешься этого положения.удасться отрегулировать это положение,второе,на поднятие уже должно также стать и работать как положено.тоесть тут достаточно отрегулировать одно из положений.либо поднятие крышки,либо сдвигание.но лучше начать с последнего
Сообщение отредактировал Кольянчик)): 07 June 2018 - 14:11
#5 ОФФЛАЙН   колясик
колясик
  • Cообщений: 3898
    w 124Т MOD E-220
Отправлено 07 June 2018 - 14:56
нету у меня
делал сам
ставил в нужное положение люк (полностью закрыл  например)
рядом с мотором люка белый барашек, слегка его вытаскиваешь о вращаешь покуда не услышишь шелчек концевого выключателя.
защелкиваешь обратно и проверяешь работу
Щас меня профисионалы поправят!
Были:
#6 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 07 June 2018 - 15:30
http://www.oldmerin....ds&showfile=892
#7 ОФФЛАЙН   primus
primus
  • Cообщений: 291
Отправлено 07 June 2018 - 15:37
Не профессионал,но делал так:в этом белом колесике отверстие мм2,надо его оттянуть,вставить туда что-то типа спицы и нажимая на нее провернуть до момента пока она не пройдет в ответное отверстие,потом утопить колесико обратно,делать при крайних положениях люка.
w126 420se 1988 г.в.
#8 ОФФЛАЙН   stanmb
stanmb
  • Cообщений: 18
Отправлено 07 June 2018 - 23:42
Приветствую! Подскажите пожалуйста, для настройки автоматического открывания/закрывания люка нужно проделать такую же процедуру? Сейчас люк ездит только при нажатии и удержании кнопок.
#9 ОФФЛАЙН   merschandiser
merschandiser
  • Cообщений: 526
Отправлено 07 June 2018 - 23:47
На 124 только так. Автоматически люк может закрываться только совместно с автоподнятием стекол - это штатная опция и работает только на незаколхоженных 124 с блоком комфорта.
#10 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 11 June 2018 - 03:41
Будем делать. Спасибо.
Пешеход
