Лучший Ответ Кольянчик)) , 08 June 2018 - 09:56
либо сам дворник в случае,если он каркасный(летний).разбиваются клепки сегментов и эти сегменты болтаются относительно друг друга.возможен также более печальный вариант.изнашиваются и разбиваются втулки выдвижного вала в центре.в момент смены направлений он и стучит из за люфта.можешь сделать следующее.включить зажигание и дворник.когда дворник выедет к углу(станет под 45 градусов)быстро выключи зажигание.чтобы он остался в положении,когда вылет вала близок к максимальному.дальше поднимаешь его от стекла и смотришь люфт вала.шатаешь вверх вниз
Перейти к сообщению
