Постоянно горит задний птф
Отправлено 09 June 2018 - 06:10
Отправлено 09 June 2018 - 09:48
Отправлено 11 June 2018 - 02:11
Попробуй сначала отсоединить разъем от переключателя освещения..если ПТФ сзади перестанет гореть - ищи причину в переключателе, ежели нет - возможно неисправен блок управления освещением (при условии, что нет колхоза с проводкой).
Отправлено 11 June 2018 - 12:04
Перемычек и прочего колхоза визуально не обнаружил. Птф начинает гореть при включении габаритовВозможно кто то ее запаралелил с габаритами там,или стопом перемычкой.или в другой месте есть колхоз в проводке.если переключатель света выключен,а не стоит в положении стояночного или птф,а зажигание выключео,то на фонарях физически не должно быть питания
не подскажите месторасположение этого блока? Попытка загуглить его местоположение была ТщетнаПопробуй сначала отсоединить разъем от переключателя освещения..если ПТФ сзади перестанет гореть - ищи причину в переключателе, ежели нет - возможно неисправен блок управления освещением (при условии, что нет колхоза с проводкой).
Очередной раз поковырявшись, обнаружил что задний птф начинает работать уже при включении габаритов и дальше во всех положениях переключателя. А передние птф не горят вообще. Проверил лампочки - рабочие. Быть может сам переключатель неисправен? Кстати, внутри трубки отсутствует лампочка, сигнализирующая о включении птф. Могут ли из-за нее быть какие-то неполадки?
Отправлено 11 June 2018 - 15:52
Нет
находится в блоке предохранителей под крышкой, что крепится винтиками, самое длинное.
как вариант, можно посмотреть проводку задних фонарей в багажнике, может соединили вместе с габаритом.(первое что пришло в голову, правда об это уже писали выше)
Самый простой вариант подкинуть "блок управления освещением" (блок контроля неисправности ламп) от другой машины, если такой возможности нет, далее необходимо снимать этот блок, проверять по схеме проводку до передних ПТФ и до задних (на задние можно подать питание, желательно через тестер и будет ясно есть-ли колхоз в проводке между габаритами и задним птф, так-же с передними и далее поэтапно разбираться в чем проблема..методом исключения).
Не помешает вскрыть этот блок и визуально посмотреть, есть ли темные подгоревшие места, обгоревшие дорожки или вандальные методы пайки топором, с соплями и прочим феншуем.
Отправлено 11 June 2018 - 17:16
