Проблема с ГУР
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Ganzo
Ganzo
  • Cообщений: 374
    W124 , 102 982
Отправлено 10 June 2018 - 19:48
авто 124й 102й двиг
Суть такая, когда стоишь на месте и оброты холостые то в одну сторону крутится мягко в другую как будто ГУР вообще не работает, потом прокатишься и ГУР начинает работать на месте в другую сторону мягко а вдругую наоборот, масло есть, ГУР не шумит, ремень не проскальзывает, в  чём может быть дело ?
W124 , 102 982, МКПП,  KE-jetronik снят, установлен вместо него K-Jetronik.
#2 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 11 June 2018 - 18:28
Возможно в рулевом редукторе
#3 ОФФЛАЙН   klient
klient
  • Cообщений: 429
    W124 320E
Отправлено 12 June 2018 - 03:09
шаровые проверь.
89034247988@mail.ru тел. +79034247988 WhatsApp Viber
#4 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 12 June 2018 - 09:53
Ещё как вариант амортизатор рулевого управления.это тот, который к центральной рулевой тяге прикручен.попробуйте его открутить с одной из сторон и повращать руль без него
#5 ОФФЛАЙН   sergio900
sergio900
  • Cообщений: 3530
    w116.E420
Отправлено 12 June 2018 - 18:30
А что за масло в гур залито?
W124 e420 1994
W116 280s 1976
Mazda Millenia 1998
#6 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 12 June 2018 - 18:51
А причем тут масло,и даже шаровые,если в одну из сторон хорошо крутиться а в другую нет?!в случае одной из этих причин в обе стороны плохо крутился бы.
#7 ОФФЛАЙН   Ganzo
Ganzo
  • Cообщений: 374
    W124 , 102 982
Отправлено 12 June 2018 - 19:44
Дак он бывает в одну сторону плохо потом поездит и в другую плохо, а вчера достал фильтр, и без него попробовал, легко стал крутится, но всеравно почему то возьмет  чуток туговато пойдет, непойму
#8 ОФФЛАЙН   Ganzo
Ganzo
  • Cообщений: 374
    W124 , 102 982
Отправлено 14 June 2018 - 18:33
Я вот еду за рулем только когда авто завожу трогаюсь руль очень трудно крутится в любую сторону, потом повернёшь налево направо , после этого нормально крутится, что за волшебство такое ?
#9 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 14 June 2018 - 18:57
А что ты ещё пробовал делать, кроме как достать фильтр,чтобы волшебство прошло?! тебе дали пару советов,что из этого ты пробовал?!или ждёшь пока само пройдет?
#10 ОФФЛАЙН   Ganzo
Ganzo
  • Cообщений: 374
    W124 , 102 982
Отправлено 14 June 2018 - 19:37
Как можно шаровые проверить , их пока болгаркой не расплишь не поймёшь или просто поменять, но мне кажется это в самом ГУРе дело, наверно менять надо ?
Сообщение отредактировал Ganzo: 14 June 2018 - 19:38
#11 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 14 June 2018 - 21:10
на шаровые это не похоже.либо рулевой демпфер(амортизатор)либо сам рулевой редуктор.насос всего лишь создаёт давление.и оно не меняется в зависимости от того,в какую сторону крутить.шаровые тоже как и остальные наконечники я думаю не при делах.у людей вообще да такой степени разбиваются и ржавеют яблоки шаровых,что скрипят как старая кровать а то и вовсе на ходу выпадают.и ничего,рулевое при этом в норме.
#12 ОФФЛАЙН   Ganzo
Ganzo
  • Cообщений: 374
    W124 , 102 982
Отправлено 15 June 2018 - 07:40
Нет скрипа нет .я слышал как шаровые скрипят, у меня на 190 так было, здесь норм, то есть из-за рулевого амортизатора может быть так и из-за редуктора тоже, такое ощущение, как будто он в какой то момент отключается, потом покрутишь рулем он начинает работать, вот такое ощущение
#13 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 15 June 2018 - 09:37
Попробуй открутить рулевой демпфер.если все будет без изменений,значит проблема 100 процентов в редукторе.там есть клапана и прочие механизы которые могут клинить.а возможно дело в демпфере.он тоже частенько преподносит сюрпризы
