Привт всем!
Наступили холода и я стал замечать, что у соседних машин практически отсутствует дым из выхлопной трубы, тогда как у меня заметно дымится. Выхлоп вроде белого цвета. Антифриз не уходит. Замеры показывают заметное увеличение СО. Расход 13 - 15 литров на 100 км. Стоит-ли срочно что смотреть? Модет кто подскажет специалиста на севере Москвы? К сожелению далеко отъезжать на могу - привязан к дому (мелкотня держит
Дым из выхлопной
Отправлено 18 October 2007 - 09:52
W124 280A 1994г. 104.
Отправлено 18 October 2007 - 10:01
Дым обычно на холодной идет , а на горячую тоже должен но мало. Холодно ведь стало уже. Если маслом не пахнет то нормуль все
W210, Е230, элеганс АКПП 722.6, 1997г
124 260е 5 мкпп 88г - продан
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
Опель-вектра 1992г - Г
Мерседес 190 1987г - Классная машинка!!!
WV GOLF2 1984г - Г
Отправлено 18 October 2007 - 10:28
Тоже так думал. Но вчера пришлось по району малышей повозить долго - прогрелся хорошо, а дым идет. Такое впечетление, что в дыме есть крупицы сажи. Месяца три назад случайно перелил масло. Сейчас в норме. Может повлияло?
Отправлено 18 October 2007 - 11:14
это конденсат из трубы превращается в пар... всезависит от степени прогретости и оборотов.... если не чёрный не сизый и не густой как от паровоза, то заморачиваться не стоит))
190E w201 1992 auto
230E w124 1991 4-speed
260E w124 1992 auto
250D w124 1989 auto
300D w124 1986 4-speed
230E w124 1991 auto
260Е w124 1991 auto
Снова в поиске мерседеса!
Отправлено 22 October 2007 - 17:02
А что вы скажете на уходящее при этом масло из Акпп в вакуумную трубку впускного коллектора? Дым при этом белый.
Мои авто: new w190 2.0 stromb,акпп. ex Plymouth reliant ex W123 3,0 дызел авт сарайКо Е38 БМВ 728 1997 год типтроник кожа абс, асд, всё электро, ракета в общем-экс.W126, 1986 3.0 Ом 617+мех, Пэп, SRS, диски лоринсёр, и много вкусных нишияков, серый антрацит. MMC Delica 1995 3,0 V6 бензин. салон супер эксид 4вд, лифт 2климы и др правый, увы но экс. МВ W123 230E (102) 1984 K-jet кпп- авт. дерево, титаны 15. серый.отл сост. Ex W124 3.0 TD, 91 года, Кпп-авт, кондей эл пакет cв серый мет. EX W126 3.8 (116) 84г переделали на 3.0 диз (617). EX W126 3.8 (116) 85г LONG. Ex w123 2.3 k-jet акпп,(102) 81г .Ex W 126 2,8 (110) 86 г. авт, Пэп, серый.
Отправлено 03 April 2008 - 20:49
всем привет! MB - W124, 103 двиг., 2,6 объем. вопрос у меня следующий: сейчас не зима, а сизый дым из выхлопной трубы все равно идет, причем при подгазовки-в основном, когда трогуюсь с места. подскажите пожалуйста, из-за чего это может быть? ![]()
Отправлено 04 April 2008 - 10:00
Если сизый, то может масло подъедатьвсем привет! MB - W124, 103 двиг., 2,6 объем. вопрос у меня следующий: сейчас не зима, а сизый дым из выхлопной трубы все равно идет, причем при подгазовки-в основном, когда трогуюсь с места. подскажите пожалуйста, из-за чего это может быть?
Отправлено 04 April 2008 - 10:54
у мя тож сизоват при прогреве на бензе када на газ перехожу ни чо не дымит........
Mitsubishi l200-2010
Отправлено 04 April 2008 - 11:26
У меня жутко дымило. Никто не мог сказать почему. В общем заткнул дырку на впускном коллекторе и накатал километров двадцать. Вроде прошло. Вчера ездил на мойку и уже не дымило
Отправлено 04 April 2008 - 17:15
Мне кажется что на морозе было бы глупо диагностироватть дым из трубы. Вот сейчас самая та погодка.А что вы скажете на уходящее при этом масло из Акпп в вакуумную трубку впускного коллектора? Дым при этом белый.
190E w201 1992 auto
260E w124 1992 auto
250D w124 1989 auto
230E w124 1991 auto
260Е w124 1991 auto
Отправлено 05 April 2008 - 08:14
Смотреть надо расход масла.Ну и компрессию тоже.У меня тож парило,дым был сизым,не черным.Были закаксованы поршневые колечки.Замена решила проблему.
W124/280E 104.942 HFM SRS ASD AKПП 722.433, КОНДИШН 1993г.
Отправлено 08 April 2008 - 20:47
авто тока купил, расход еще не знаю! буду смотреть, что будет дальше. народ говорит-не мешай машине работать, она же ездиет без проблем!Смотреть надо расход масла.Ну и компрессию тоже.У меня тож парило,дым был сизым,не черным.Были закаксованы поршневые колечки.Замена решила проблему.
Отправлено 15 February 2009 - 20:23
Добрый день !!! такая ситуация-когда краник печки открыт---антифриз попадает в выхлоп--прямо льется-----когда краник закрыт-все ок!!! это ПГБЦ-или что???менял недавно прокладку-затянул 55 нм потом на 90 градусов жестким ключем еще на 90 градусов уже не получилось стали срыватся грани----
