Проводка на М104 3.6 AMG от
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   zuzukaider
zuzukaider
  • Cообщений: 55
    w124 ce320
Отправлено 11 June 2018 - 08:52
Всем привет,
Имеется АМГ 3.6 от W202, блок управления и проводка. Проводка от АМГ двигателя в ужасном состояние. Родной двигатель 3.2, если поставить от него проводку и датчики если понадобиться, как все коректно будет работать ? Такжу идея поставить дросель от 3.2 так как машина без круиза, а на W202 c круизом.
Сообщение отредактировал zuzukaider: 11 June 2018 - 08:55
#2 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3115
Отправлено 11 June 2018 - 12:21
Если правильно понял, вводные таковы:
 - Имеется рабочий автомобиль W124 CE320 без круиза
 - Имеется мотор М104 3,6 AMG, ЭБУ и проводка от W202 C36 AMG с круизом
Вопрос:
 - Если установить в 124 вместо мотора 3,2 мотор 3,6 и ЭБУ от 3,6, а дроссель и проводку оставить от 3,2 - будет ли работать мотор?
Ответ:
 - Нет, не будет, т.к. в ЭБУ от С36 нет модуля управления дросселем. Этот модуль в машинах с ASR/круизом представляет собой отдельный блок. Соответственно, установлен другой дроссель, и проводка на круизных машинах серьезно отличается от бескруизных.
Чтобы мотор от С36 заработал со своими родными ЭБУ и дросселем на 124, нужна проводка от круизного 124. Переделывать круизную проводку от 202 в 124 - сложное и неблагодарное занятие.
Если в данном случае оставить ЭБУ и дроссель от 124, мотор от С36, пусть не совсем корректно, но будет заводиться и работать.
Сообщение отредактировал krosha: 11 June 2018 - 12:27
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#3 ОФФЛАЙН   zuzukaider
zuzukaider
  • Cообщений: 55
    w124 ce320
Отправлено 11 June 2018 - 12:40
@krosha
Да, все правильно поняли. Тогда остаеться вариант востанавливать родную проводку от W202 и удлинять провода.  На фото отмечен блок ASR/круиз как я понимаю, от тоже есть.
#4 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3115
Отправлено 11 June 2018 - 12:59
Тогда остается вариант восстанавливать родную проводку от W202 и удлинять провода.
Это не единственный и не самый правильный вариант. Намного проще использовать готовые кузовной, моторный и круизный жгуты от 124 с ASR/круизом. В этом случае никаких работ с проводами делать не придется, нужно будет только проложить жгуты в штатные места.
Блок круиза в 124, в отличие от 202, расположен в салоне, в ногах переднего пассажира.
Если что, кузовной жгут от 124 с круизом у меня есть в идеальном состоянии, 5 т.р.
Сообщение отредактировал krosha: 11 June 2018 - 13:31
Star Diagnosis
#5 ОФФЛАЙН   zuzukaider
zuzukaider
  • Cообщений: 55
    w124 ce320
Отправлено 12 June 2018 - 07:22
@krosha
Кажеться у знакомого была проводка. Если не получиться достать и то возму вашу, но придеться выслать в Ригу.
