помогите разобраться со суппортом
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Muzaffar
Muzaffar
  • Cообщений: 24
    w123
Отправлено 11 June 2018 - 15:10
Здравствуйте, всем!
уважаемые с чем может быть связана протечка тормозной жидкости из суппорта?
менял ремкомплект на новую все равно пропускает...
  • JeaTacy это нравится
#2 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 11 June 2018 - 15:13
Поршеньки новые? Руки прямые?
Установил Январь 5.1 вместо КЕ. Гора с плеч. Езжу улыбаюсь уже 62 000 т.км.
#3 ОФФЛАЙН   Muzaffar
Muzaffar
  • Cообщений: 24
    w123
Отправлено 11 June 2018 - 15:22
поршни свои старые, когда первый раз достал суппорт там все было на герметике...
#4 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 11 June 2018 - 15:43
Если на поршнях не поврежден хром,нет коррозионных раковин,то скорее всего как написал выше косякнули при установке ремкомплекта.так как они там в принципе почти не изнашиваются.но ржавеют и через поры просачивается жидкость а так же эти раковинами повреждается уплотнительное кольцо .а течет откуда,из под цилиндра или между половин суппорта?!суппорт передний или задний?
#5 ОФФЛАЙН   Muzaffar
Muzaffar
  • Cообщений: 24
    w123
Отправлено 11 June 2018 - 15:54
передний левый, ржавчины почти нет, течет под резиной (как там колпачком называется или ещё что то) но самое интересное один из них сел как надо а вот другой криво, может изза этого? но как не пробовал все равно как надо не сел...
Сообщение отредактировал Muzaffar: 11 June 2018 - 15:54
#6 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 11 June 2018 - 21:32
Видимо в этом и причина.
#7 ОФФЛАЙН   Muzaffar
Muzaffar
  • Cообщений: 24
    w123
Отправлено 14 June 2018 - 16:20
А износ поршня, может ли быть причиной?
#8 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 14 June 2018 - 21:54
Может.но это редко бывает.там поршень больше сгнивает от коррозии как правило,чем изнашивается.там не нет такого сильного скоростного трения
