124й 92 года, если не ошибаюсь у него подушки двигателя маслянные, идёт сильная вибрация по кузову от двигателя, под машину ещё не лазил, думаю заказать новые подушки, но хорошие стоят дороговато, вопрос такой эти каким то образом восстанавливаются или так же как и обыные на помойку ?
Подушки двигателя
Отправлено 11 June 2018 - 15:33
W124 , 102 982, МКПП, KE-jetronik снят, установлен вместо него K-Jetronik.
Отправлено 11 June 2018 - 15:37
Отправлено 11 June 2018 - 15:53
Вообще в помойку.вытекает масло,они гидравлические.но!!!перед тем как их менять или покупать,убедитесь что именно в них проблема!а не в том что один из болтов из крепления открутился например.бывают ещё неполадки с топливной или с опорой КПП .так как конструкция подушек такова,что даже пустые и просевших они ещё ходят,и сильной вибрации без нагрузки не издают.хотя бывают и исключения.лучше убедитесь что они зажаты и именно в них проблема
я понял, ну а как их проверить, я знаю что даже если просто глушак прижат к днищу авто будет долбежка по кузову, под машину ещё не лазил после покупки, как правильно их проверять ?
Отправлено 11 June 2018 - 17:56
Отправлено 11 June 2018 - 19:03
Вообще из под низу слышно что стучит.можно руки на заведённом приложить к опоре или лапе.а и видно когда проседаед и резина расползается.если масло вытекло,то резина будет в масле.если на нее конечно из других мест масло не попало
если они сухие и не продавленные, тогда в чём искать проблему ? ну глушитель понятно а ещё ?
Отправлено 11 June 2018 - 19:51
