Тормоза
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Талгат
Талгат
  • Cообщений: 169
Отправлено 18 October 2007 - 10:06
С высокой скорости до примерно 40 км/час при интесивном торможении бьют тормоза на ногу сильно (вибрируют). Ощущение такое, что бьют задние тормозные диски. Или еще что-то другое
:confused:
Прошу совета: их стоит растачивать или на заморачиваться и купить новые.
Был опыт на ВАЗ 2109 передние тормозные диски тоже били, но я на них обнаружил как-бы пятно с сине оранжевым цветом, похоже от перегрева металла что-ли. Когда они попадали на сжимающие колодки на этих пятнах сцепление плохое и из-за этого вибрировала педаль и весь кузов при торможении. Но на дисках мерса такого нет. Проверял.
МВ W124 260E 1991г. WDB1240261B638211
МВ W210 E240 1998г.в. комплектация элеганс
#2 ОФФЛАЙН   Slavyan
Slavyan
  • Cообщений: 113
Отправлено 18 October 2007 - 10:25
1) Хочешь гонять и при этом еще долго пожить, то покупай новые торм диски и все.
2) Не хочешь гонять и хочешь бюджетно отделаться, то диски на станок к нормальному токарю, но перед этим проверь толщину, а то может уже и тонковаты. А вообще сначала убедись что диски создают вибрацию.
Сообщение отредактировал Slavyan: 18 October 2007 - 10:26
Mercedes 190 E . KE - Jet. 102 962 - 2.0. 1986 АКПП 722.4. ABS.Tempomat. - БЫЛ
Mercedes 220 TE 124/ Двигло HFM 1119601/ КПП - мех / 1993, ABS/SRS/ - теперь.
#3 ОФФЛАЙН   Dio
Dio
  • Cообщений: 393
Отправлено 18 October 2007 - 12:37
Будет проще поменять диски и колодки, чем точить, наверняка они у Вас не новые эти тормозные диски!
W 126, OM603.912 300SD, АКПП, 1983г. продан
W 124, OM602.912 250D, МКПП, 1990г. продан после 17-ти лет пользования
W124, M102.982 230E, МКПП 1992г. продан другу
Nissan Teana 2.5 V6, 2012г.
#4 ОФФЛАЙН   Kaddafi
Kaddafi
  • Cообщений: 31
Отправлено 18 October 2007 - 13:16
хорошая проточка со всей работой, и измерением биения диска на ступице и гарантией будет стоить как наши новые диски (какой-нить лукас) :)
Я протачивал потому, как поржавели (машина долго стояла, но диски наманые были), а если машина не стояла отчего диск покоцался не известно, может его и после проточке поведет :)
Вощем сам думай :)
190е 86г 2л АКПП.
