картерные газы w201.
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   Эдуардддд
Эдуардддд
  • Cообщений: 13
Отправлено 11 June 2018 - 20:03
не судите строго.. мерсов раньше не было..суть в том что не пойму через какое отверстие картерные газы попадают в клапанную крышку 190 W201 дв 1.8 109 лс.отдельного патрубка из блока нет!!!а где тогда??? компрессия 13 во всех но масло подтекает под кл. крышкой. причем нормально так подтекает.открываю на заведенном маслозаливную оттуда аж брызги летят....через так называемый маслоотделитель(пустотелый) выходит небольшой поток воздуха но явных признаков масла нет. откуда тогда через маслозаливную так брызжет???крышку снимал все чисто все дуется прокладка новая через щуп не давит. где эта отверстие-дырка-трубка -шланга находится??? подскажите плиз.
#2 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 11 June 2018 - 20:20
Учи матчасть .
На заглушенном крышку открой - там цепь . Естественно с неё будет лететь масло наружу ! клапанная крышка с маслоотделителем сообщается с масляным картером через картер цепи и каналы стока масла .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#3 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2212
    w212
Отправлено 12 June 2018 - 01:23
поменяй клапанную прокладку,притяни динамометр... ключом
#4 ОФФЛАЙН   Эдуардддд
Эдуардддд
  • Cообщений: 13
Отправлено 12 June 2018 - 08:25
если было где посмотреть не спросил бы...есть две книги с инета там ни слова об этом до этого были машины с ременным грм. поэтому про переднюю крышку не додумал.спасибо подсказали. тогда еще попутный вопрос:- машина по WIN WDB2010231F243505 пробивается как 86 гв.2/0 л 102 лс и номер движка совпадает с номером двигателя в птс. базы Экзиста вряд ли там ошибка .НО...у меня в птс движок 1.8 109 лс и выпускался он с 90 по 93 год!!! это как ? номер не перебитый тщательно разглядывал.и все провода от джетроника есть и блок (сейчас карб стоит) номер движки10292410 024052. и цепь на нем однорядная.ни ....не понимаю
#5 ОФФЛАЙН   Вячеслав К.
Вячеслав К.
  • Cообщений: 679
    W116
Отправлено 12 June 2018 - 12:07
В документах может быть что угодно,у меня 95 лс вместо 122 например и на одном из 116-х был 86 год выпуска...
W201 190Е 1986г.
W116 280se 1978г- почётный донор посмертно.
W116 350se 1973г.
S203 220CDI 2003г.
#6 ОФФЛАЙН   Эдуардддд
Эдуардддд
  • Cообщений: 13
Отправлено 12 June 2018 - 12:13
  но инфа то я понимаю заводская те был выпущен в 86 г мерс вин код номер дв. мощность мех коробка 4ст цвет и тд. а двигатель 1.8 109 лс выпускали с 90 г.и с тем же номером???
#7 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2212
    w212
Отправлено 12 June 2018 - 16:21
Не понял в итоге какой стоит живьем сейчас
910 только с 90-93г
Wdb 201023 не может быть 910
Там вин 201018
WDB2010231F243505 924 карб
Сообщение отредактировал davidson: 12 June 2018 - 16:26
#8 ОФФЛАЙН   Эдуардддд
Эдуардддд
  • Cообщений: 13
Отправлено 12 June 2018 - 18:08
910 только с 90-93г
Там вин 201018
в том и дело в птс гв не установлен.по вин бьется как 86. с тем же номером двигат..но в птс же 1.8 л 109 лс а это 90-93гв.и проводка и блок стоит от джетроника приблуда на термостате со всеми 4 датчиками. даже лямбда на трубе никто там ничего не переделывал.видно. проводка заводская номер движки 10292410 024052 он и стоит.как так то???
#9 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17179
Отправлено 12 June 2018 - 18:24
чо просто так гадать то :) сфоткай общее подкапотное и пару фот с номерами на том что осталось от КЕ. Тогда предметно и погадаем.
#10 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2212
    w212
Отправлено 12 June 2018 - 18:50
ну тогда просто конструктор- в кузов от 1.8 впихнули движок от старого карбового,и вин перебросили :smoke:
обвес рестайловый?приборко с тахо?редуктор ?салон какой?абс?
Сообщение отредактировал davidson: 12 June 2018 - 18:52
#11 ОФФЛАЙН   Эдуардддд
Эдуардддд
  • Cообщений: 13
Отправлено 12 June 2018 - 19:09
фотки не получается скинуть не разобрался с сайтом еще. абс нет.тах есть
#12 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2212
    w212
Отправлено 12 June 2018 - 19:12
кидай davidgrek@mail.ru
#13 ОФФЛАЙН   Эдуардддд
Эдуардддд
  • Cообщений: 13
Отправлено 12 June 2018 - 19:30
абс нет тах есть фотки скинул
[attachment=438496:20180612_122416.jpg][attachment=438497:20180612_123221.jpg][attachment=438498:20180612_123654.jpg][attachment=438499:20180612_123735.jpg][attachment=438500:20180612_204606.jpg][attachment=438501:20180612_204658.jpg][attachment=438503:20180612_204733.jpg]
Сообщение отредактировал Эдуардддд: 12 June 2018 - 20:17
#14 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2212
    w212
Отправлено 12 June 2018 - 20:17
чувак ,по фотке у тебя Пирбург 2ЕЕ стоял,с чего взял то что 1.8 ке?
Сообщение отредактировал davidson: 12 June 2018 - 20:18
#15 ОФФЛАЙН   Эдуардддд
Эдуардддд
  • Cообщений: 13
Отправлено 12 June 2018 - 20:19
2ЕЕ это ? птс  данные вот оттуда
Сообщение отредактировал Эдуардддд: 12 June 2018 - 20:20
#16 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2212
    w212
Отправлено 12 June 2018 - 20:20
2ЕЕ это ?
проводка и мозги 2ЕЕ
#17 ОФФЛАЙН   Эдуардддд
Эдуардддд
  • Cообщений: 13
Отправлено 12 June 2018 - 20:25
посмотрел это карб 2ЕЕ а откуда в птс взяли 1.8 л? они были карбюраторы?
#18 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 13 June 2018 - 18:38
На каком сайте проверял год по вину ?
#19 ОФФЛАЙН   Эдуардддд
Эдуардддд
  • Cообщений: 13
Отправлено 13 June 2018 - 18:55
ОДИН НЕ ПОМНЮ ГДЕ ТО НА ПРОСТОРАХ ТАМ ПО НОМЕРУ И БУКВАМ  МОЙ ПОЛУЧИЛСЯ БРЕМЕН 86 ГОД МЕСЯЦ ЛЕТНИЙ ТОЧНЕЙ НЕ ВСПОМНЮ. А ТУТ ЗАКАЗАЛ СТЕКЛО ФАРЫ НА ЭКЗИСТЕ И ПРИ ОПЛАТЕ ВЫДАЛИ ТОЧНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ВПЛОТЬ ДО ЦВЕТА,.. КОЛ ПЕРЕДАЧ -4 МКПП.ЕЕ НОМЕРА НОМЕРА ДВИГАТЕЛЯ И ЕГО ТЕХ ХАРАКТ.. 2.0 Л 102 ЛС.ЛС  ОТСУТСТВИЯ АБС КОНДЕРА. Я И САМ СОМНЕВАЛСЯ ЧТО ДВИГ 1.8 СТОИТ. НО ОТКУДА ЭТО В ПТС ВЗЯЛОСЬ ? ЖАЛЬ СКРИН НЕ СДЕЛАЛ .ПРОБОВАЛ ЕЩЕ РАЗ ВЫУДИТЬ С ЭКЗИСТА ...НО..ВИДИМО ТОЛЬКО ПРИ ОПЛАТЕ ПРОВЕРЯЕТСЯ
#20 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17179
Отправлено 18 June 2018 - 09:50
в "свободном" есть тема проверка вина-там наверняка точнее скажут.
