Отправлено Сегодня, 20:36
когда брал машину пару раз включал и ехал задом ничего не вылетало. потом тронулся ЗХ в гору и она выскочила .снял тягу с кулисы попробовал включить думал не отрегулирована..ан нет .включается но не фиксируется .порыл в инете нашел пару публикаций. понял что в задней крышке коробки стоит вилка, которая внизу имеет сектор, с двумя углублениями под фиксатор .посмотрел в корпусе коробки внизу под рычагом включения зх нашел шарик который стоит под пружиной фиксатора его прямо видно...давить на него боюсь.. если пружина слабая масло польется. или нет?снимать и разбирать коробку как то не оч хочется.тем более ради ознакомления.)) может у кого то случалось ....подобное. не хочется думать что этот сектор обломило или вилка уже была в таком состоянии.буду благодарен за здравые мысли и советы
