Всем привет. Вопрос по передним ступицам. Место где бегают сальники на оси кулака просто отполированы или там покрыто хромом?
w126. передняя подвеска.
Отправлено 12 June 2018 - 21:11
Отправлено 12 June 2018 - 22:45
Отправлено 12 June 2018 - 23:20
Просто отполированы.причем по большей части теми же сальниками.
АА. А то думал что уже поверхность нарушена. Пора собирать подвеску, а там блеска нет.
Отправлено 26 June 2018 - 17:31
Следующий вопрос. Второй раз заказываю сальники передних ступиц, но внешний диаметр (железный каркас) всё время больше приходит на 2мм. Заказываю по вину, дорест. Что за ерунда?
И какой момент затяжки передней ступицы? или люфт микрометром выбирать?
Медная пластинка (я так понимаю ето помехозащита?) что в ступицу вставляется, насколько критично ездить без неё? Чтот заказать целая проблема.
Отправлено 26 June 2018 - 19:34
Насчёт сальников- ступицы от машины с абс имеют меньший внешний диаметр сальника. От ступиц без абс сальник в них не лезет.
Только микрометрическим индикатором, осевой зазор 0.01- 0.02 мм.
Медная пластика почти ни на что не влияет.
Разбирается W201 2.6
Отправлено 27 June 2018 - 09:52
А какой номер сальников с АБС? Чтот в каталогах нет сноски что с абс, что без.
Отправлено 27 June 2018 - 11:44
Отправлено 27 June 2018 - 14:03
Есть, в том же элькатсе FRONT AXLE WITH ABS OR ASDCorteco 01019452B Сальник ступицыПАРАМЕТРЫПРИМЕНИМОСТЬПараметры Внутренний диаметр, мм 50 Высота, мм 13.5 Материал NBR (бутадиен-нитрильный каучук) Наружный диаметр, мм 67.5 Тип кручения переменное кручениеОбщие Длина упаковки, мм 92 Толщина упаковки, мм 15 Ширина упаковки, мм 92 Вес, г 51 Страна производства ИталияАртикул01019452BБрендCortecoНаименованиеСальник ступицыспасибо. Информацию принял.
Отправлено 27 June 2018 - 14:20
Она чтоб смазку мешать.
w126 420se 1988 г.в.
