SOS SOS SOS
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Merenok201
Merenok201
  • Cообщений: 107
    W201, w126,1983,1985
Отправлено 14 June 2018 - 01:24
Ребят така проблема началась: генератор работает, акум не заряжается! Кула глядеть, модет кто сталкивался?
#2 ОФФЛАЙН   slavkin
slavkin
  • Cообщений: 149
    Зелёный, кривой.
Отправлено 14 June 2018 - 08:00
Ну щетки перво-наперво. Ремень может...
#3 ОФФЛАЙН   AlexN
AlexN
  • Cообщений: 426
Отправлено 14 June 2018 - 08:07
Чудес не бывает. Если зарядки нет, генератор не работает.
Правильно сказали, щетки в первую очередь проверить. Можно аккуратно постучать по корпусу генератора при работающем двигателе (не забывая про ТБ и крутящийся ремень навесного). Если заряд появится, щетки под замену.
124-E320, 104992, 7225.., 1995г.в., ASD, Webasto ...
124-200E, 102963, АКПП, 1990...
#4 ОФФЛАЙН   Косинус
Косинус
  • Cообщений: 359
    W116
Отправлено 14 June 2018 - 08:29
Проблема может быть и в аккуме
#5 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 14 June 2018 - 09:23
Как определяли что генератор работает?
#6 ОФФЛАЙН   rinat559
rinat559
  • Cообщений: 980
    w124 2,3 1989
Отправлено 15 June 2018 - 00:48
нуу,типа крутится А если серьезно; может диодный мост накрытый,статор замкнул или обрыв,обрыв в якоре,тупо контакты раслабились или окислились,реле-регулятор сгорел,При отказе одной фазы теряется почти 70% мощи
Сообщение отредактировал rinat559: 15 June 2018 - 00:55
#7 ОФФЛАЙН   Merenok201
Merenok201
  • Cообщений: 107
Отправлено 15 June 2018 - 04:51
Клемму снимаю все ок работает, Потом может в один миг сесть акум, уже 2 акума поменял!
#8 ОФФЛАЙН   Косинус
Косинус
  • Cообщений: 359
    W116
Отправлено 15 June 2018 - 07:10
Мультиметр подключал?
#9 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 15 June 2018 - 09:51
У тебя дизель,или бензин?!в какой машине вообще проблему решаем?!если дизель,то ему вообще фиолетово то что вы снимали клемму.он глушится вакуумом и будет спокойно работать без напряжения.тестер в руки и меряйте зарядку!сразу меряйте на колесах АКБ,по ом на колесе выхода с генератора.бывает,что на генераторе норма,а по пути теряется и до АКБ не все доходит.пробуй также один из шупов тестера прижимать не только на мотор или клемму АКБ,но и на сам генератор
#10 ОФФЛАЙН   Merenok201
Merenok201
  • Cообщений: 107
Отправлено 18 June 2018 - 03:13
В общем за 2 дня мучений, я понял почему не идёт заряд! Уже и генер тряханул и все равно нет! Причина такова в приборке лампочка котороя тест на генер не загорается не как вообще поменял не сколько приборок и не в какую! Нету минуса!!! Кидал возбуждение на акум и вуааля! Буду всю проводку перекладывать по новой! А и кстати машина бензиновая! И по поводу того что дизелю пофиг ему главное завестись я знаю у меня и дизельный и бензиновый стодик!
#11 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 18 June 2018 - 10:27
а почему это нету минуса?!а не плюса?ты же возбуждение давал с клеммы АКБ,с плюса же? насколько мне известно,то возбуждается тонким плюсовым проводом гена
Смотри провода идущие от генератора.там они по моему имеют стык на колодке в районе АКБ и стакана.там отваливабтся и отгнивают.а иногда попросту окисляются
  • rinat559 это нравится
#12 ОФФЛАЙН   rinat559
rinat559
  • Cообщений: 980
    w124 2,3 1989
Отправлено 18 June 2018 - 11:03
Все генераторы самовозбуждаются при перегазовке т.к на якоре есть остаточный магнетизм
  • Sergey_W124 это нравится
#13 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 18 June 2018 - 12:01
Но не все об этом знают...
