РХХ
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 14 June 2018 - 23:06
Подскажите кое-что по устройству РХХ.
Продуваются ли они в закрытом положении?
Чем отличается двух- и трех-контактные?
В отключенном состоянии они в каком положении?
Есть идея воткнуть РХХ вместо клапана ПХХ на к-джет.
Велик colnago  :wub:
#2 ОФФЛАЙН   rinat559
rinat559
  • Cообщений: 980
    w124 2,3 1989
Отправлено 15 June 2018 - 00:36
продувается чуток,Отключенный-приоткрытый,На трех подается напруга с мозга или на дну обмотку или на другую(средняя типа земля),а на двухконтактном меняется фазировка,Толко эта хрень управляется мозгом КЕ,т.есть напруга не постоянная(не могу собразить как сможешь реализовать(можно через соответствующий резистор в салоне
#3 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 15 June 2018 - 04:09
3-контактный ХХ в базовом положении положение шторки регулируется винтом ХХ на самом регуляторе .Шторка удерживается пружинами с обеих сторон . Одна обмотка на увеличение ХХ , другая на уменьшение .
2-контактный ХХ - шторка прижимается пружиной в край , в этом положении шторка открывает зазор в корпусе "слева" . При подаче напряжения плавно - шторка сначала полностью закрывается щель , затем открывает щель с другой стороны . Рабочее напряжение на ХХ - около 4.5В , точно не помню , ибо никогда не заморачивался измерениями . управление постоянным током . Одна нога запитана от реле перегрузки +АКБ , вторая регулируется ЭБУ .
2-контактный регулятор ХХ от 117 мотора - плунжерного типа . В обесточенном положении плунжер открывает боковой канал на определенный зазор . При подаче напряжения на контакты обмотки электромагнита плунжер начинает уменьшать щель . Аналогичные клапаны ставились на VAG и BMW . Управление по ШИМ реализовано отдельным модулем . На ХХ прогретого двигателя ток 1000мА , регулируется именно ток , напряжение численно равно сопротивлению .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 15 June 2018 - 08:33
продувается чуток
В полностью закрытом состоянии?
Велик colnago  :wub:
#5 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 17 June 2018 - 00:36
обьемы воздуха достаточно большие,в закрытом будет продуваться в какой-то мере,поскольку приблуда не полностью герметична,но для работы мотора не хватит!
#6 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 17 June 2018 - 00:39
Спасибо, значит не подойдёт.
Велик colnago  :wub:
#7 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 17 June 2018 - 16:33
Почему? Простой 2конт с 102 мотора и напряжение при пуске допустим 8-9В , надо померить у себя , и в прогревом ронять до 4.5-5В . Прогрев контролировать по ДТОЖ (стоит копейки) , расположить на приливе у РУДа ... Схема управление примитивная . А можно его ещё и к концевику привязать , чтобы дополнительно открывать окно в мотор .
#8 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 17 June 2018 - 19:01
а зачем вся эта возня?
#9 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 17 June 2018 - 20:10
Велик colnago  :wub:
#10 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 17 June 2018 - 20:43
У меня на Вольво с К-Джетом такая конструкция заводская.Трёхконтактный РХХ,и есть свои мозги.Берёт сигналы с ДТОЖ(во время прогрева),и с катушки зажигания для основной работы.Компенсирует включение АКПП,климат контроля и света.
#11 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 17 June 2018 - 22:54
Да при чем тут сигналы с ДТОЖ и прочее.
Клапан ПХХ соединяет "надлопаточное" пространство и "подлопаточное".
Открывается при движении на передаче с отпущенной педалью газа и отключает подачу топлива.
Раз закрытый РХХ продувается, значит будет подсос воздуха.
Значит РХХ не пойдёт.
Велик colnago  :wub:
#12 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 18 June 2018 - 05:51
Я тебе про свою хрень написал.Что они умудрились воткнуть РХХ(система постоянных холостых или CIS) на К-Джет.У нас даже с К-Джетом был ЛЗ.
#13 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 18 June 2018 - 08:17
Да это всё замечательно, только к теме никакого отношения не имеет.
Нашёл ваговский клапан 06A145710N, аналоги от $10, правда он чуть больше, попробую вколхозить.
Велик colnago  :wub:
#14 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 19 June 2018 - 04:17
Вот овчинка выделки не стоит . На кджет был выполнен ранее концевик в теле расходомера , который насос рубил :) На 116 280SE например . Поглянь в ту сторону , если так охота экономии и торможения мотором . ну или вакуумный ПХХ нормальный поставь .
#15 ОФФЛАЙН   rinat559
rinat559
  • Cообщений: 980
    w124 2,3 1989
Отправлено 19 June 2018 - 15:51
неправильное понимание работы рхх
достойно реализуемый вариант
#16 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 20 June 2018 - 05:53
Скорее , полёт необузданной фантазии )
С точки зрения самим собой поставленной задачи он прав - РХХ действительно не подойдет . Ибо он его ставит параллельно расходомеру с целью по концевику и уровню сигнала TD открыть байпас этот мимо расходомера , чтобы тарелко поднялся и топливо отсёк , а затем , при приближении к ХХ обратно закрыть его . На коль скоро он продувается всегда немного - то будет подсос мимо расходомера . С этой задачей лучше всего клапан вакуумный справляется . Только там надо разряжение подобрать , чтобы работало хорошо . 0.8-0.85 где-то наверное , чтобы вовремя клапан отлип и машын не заглох .
