ДТОЖ
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   PuSheR
PuSheR
  • Cообщений: 317
    A124
Отправлено 18 October 2007 - 12:45
Глохла машина на холодную. Начали с малого - померили сопротивление ДТОЖ. Почти на холодную выдает сопротивление, соответствующее 100-120 градусам. Когда совсем уж остыл - 40. Подоткнули резистор на 200 ом последовательно - машина глохнуть перестала, но так делать неправильно, потому что прогрессия-то геометрическая у него в характеристике. И потом эти 200 ом ничего значить не будут, при низких температурах.
Купил новый датчик, воткнул заместо старого - абсолютно та же история.
Варианта два - либо у меня неверная температурно-омная характеристика в книге, либо же датчик от другой машины, что странно, ибо не должны ли они быть унифицированы все в целях универсальности?
Может я по неопытности еще где косячу?
Свою характеристику точно не вспомню, но там, вроде бы, при нуле градусов должно быть 6Ком, при 120 - что-то порядка ста, вроде бы.
Да, и еще. Когда датчик вывинчивал - ОЖ не полилась. Ее было видно через отверстие и датчик в ней весь "мокнет", но до края она заметно не достает. Пробка где-то?
Mercedes E200 W124, 5МКПП, 95год, VIN WDB1240191J082284, двигатель 111, PMS - продан.
BMW 320 E93, 6МКПП, 07 год, двигатель N43b20, 2.0, М-пакет - пылесос для денег, продана.
BMW 320 E36, 5АКПП, 96 год, двигатель М52b20, 2.0, Individual - шикарная штука, подарена.:)
Mercedes E320 A124, 4АКПП, 94 год, VIN WDB1240661C198407, двигатель 104, HFM.
#2 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 18 October 2007 - 13:09
ДТОЖ что-то по типу такого... для ДТВ характеристика другая и вроде я те давал ее в твоих темах
Стандарт ДТОЖ
100°	180
90°	247
80°	325
70°	435
60°	600
50°	840
40°	1180
30°	1700
20°	2500
10°	3700
0°	5900
-10°	9200
-20°	15700
кстати 200 Ом послежовательно с ДТОЖ на холодном погоды не сделают совсем... так что перестала глохнуть видимо по другой причине, мож контакт где-то лучше стал
Сообщение отредактировал Misha190E: 18 October 2007 - 13:10
#3 ОФФЛАЙН   PuSheR
PuSheR
  • Cообщений: 317
    A124
Отправлено 18 October 2007 - 13:31
Да, для ДТВ я видел, но до него доберусь потом.
Но мой датчик, даже новый, не дает таких сопротивлений.
В чем дело может быть? Датчик не тот?
Хотя счас я его дома промерю еще, термометром и стаканом с водой плюс тестером.
#4 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 18 October 2007 - 13:45
меряешь криво, тестер кривой, дачтик плохой...
что у тя кажет?
#5 ОФФЛАЙН   PuSheR
PuSheR
  • Cообщений: 317
    A124
Отправлено 18 October 2007 - 14:44
Сегодня с утра мерил на холодную - было примерно 1КОм. Машина стояла в гараже. На улице было +8. Насколько там обычно в гараже теплее - я уж не помню.
Ну вот так вышло где-то.
__С______Ом___
08-09___840-870
13-15___590-630
40-42___230-250
48-50___217-220
100______110-130
Если прямо в стакане мерить, то 70, так там, наверное, погрешность еще за счет кипятка выходит.
Есть, правда, ощущение, что измерительная термопара на мультимере подвирает градусов на пять, ибо во рту я ее подержал минуты три - больше 32 не показала.:(
Я вообще хоть тот датчик замеряю? :) Одноконтактный такой, с пипкой, на которую разъем надевается. Вкручен прямо перед двиглом под предполагаемой пластиковой крышкой с символикой мерса, которой у меня нету.:(
Там рядом еще один есть, многоконтактный, и еще одна дырка, закрученная наглухо просто болтом. Меня это несколько беспокоит.
Сообщение отредактировал PuSheR: 18 October 2007 - 15:00
#6 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 18 October 2007 - 15:27
у меня стойкое ощущение что ты мерял ДТОЖ на приборку а не на впрыск!!!
#7 ОФФЛАЙН   PuSheR
PuSheR
  • Cообщений: 317
    A124
Отправлено 18 October 2007 - 15:54
Если это так - где тогда искать на впрыск? :)
Он, как я понял, не один и на то и на то?
В книге есть иллюстрация ДТОЖ, характеристика такая же, как твоя, выглядит один-в-один как мой.
Только вот мой столько не показывает. Мать его.
Сообщение отредактировал PuSheR: 18 October 2007 - 15:55
#8 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 18 October 2007 - 16:00
на 111 2.2 снимается крышка пластиковая, спереди мотора, под ней куча датчиков... вот там круглый датчик такой и внутри его 2 контакта...
#9 ОФФЛАЙН   PuSheR
PuSheR
  • Cообщений: 317
    A124
Отправлено 18 October 2007 - 16:06
У меня 2.0, хотя тоже 111.
Крышки нет, под ней должно быть три датчика, вроде бы.
Есть один одноконтактный, один четырехконтактный и одна дырка завинчана болтом.
Машина с климатом - может из-за этого быть четыре контакта или вообще связи нет?
#10 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13949
вот по типу такого, но вроде на 111-ом он 2 контакта всего
#11 ОФФЛАЙН   PuSheR
PuSheR
  • Cообщений: 317
    A124
Отправлено 18 October 2007 - 16:22
Я счас схожу погляжу, но встает вопрос - а почему тогда резистор помог? Напомню, что на горячую было сопротивление в районе 100-150, что дает нам 120 градусов примерно. Добавив резистор в 220 Ом и получив этим порядка 75 градусов на мозги машина завелась без проблем. А убрав его получили снова глохнущее двигло.
#12 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 18 October 2007 - 16:27
не могу знать... датчик как на картинке? если да, то у него хар-ка как я те писал (и как в книге)
#13 ОФФЛАЙН   PuSheR
PuSheR
  • Cообщений: 317
    A124
Отправлено 18 October 2007 - 16:37
Есть такой, как на картинке. Счас пойду мерить его. До этого мерил одноконтактный, видимо, на приборку, да.
Спасибо, я напишу, если что где.:)
#14 ОФФЛАЙН   PuSheR
PuSheR
  • Cообщений: 317
    A124
Отправлено 18 October 2007 - 16:51
Снял такой, у меня именно четырехконтактный, контакты маркированы цифрами от 1 до 4. Какие за что отвечают, не знаешь?
Два разных сопротивления есть у них при перекрестных измерениях, то есть между 1 и 4 и между 2 и 3. Что-то порядка 2,7КОм в первом случае и 6,6КОм во втором. За бортом у нас счас +7, машина стоит два или три часа.
Да, и контакты на нем не цилиндрические, а плоские.
То есть не идентично такой, как ты показал.
Сообщение отредактировал PuSheR: 18 October 2007 - 16:55
#15 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 19 October 2007 - 08:07
ну как ты видишь ни одно показание не тянет на +7*, но может мотор не полностью остыл....
про контакты я честно не помню нифига - я снимал то разъем один раз пару лет назад, но ты сам разберись, там же не так много датчиков то в принципе.. можно по методу исключения.
на приборку ты определил вроде (кстати при снятии с него разъема стрелка будет падать, зажигание включено), на кондей синий датчик, остается один на PMS... так что его и тести или меняй (что тебе ближе)
у меня в КЕ, 4-х контактный и терморезисторы в датчике расположены как на рисунке (справа, вверху), т.е. как видишь сами термики изолированы друг от друга и легко понять что к чему
Сообщение отредактировал Misha190E: 19 October 2007 - 08:10
#16 ОФФЛАЙН   PuSheR
PuSheR
  • Cообщений: 317
    A124
Отправлено 20 October 2007 - 14:39
Ну вот, видимо, как раз на PMS он и есть. Проверил, пара совпадает, в принципе по показаниям, вторая тоже какое-то сопротивление дает, но к чему оно - не знаю.
И вместо третьего датчика болт. Видимо, на кондей там должен быть. Но я уж и не знаю, куда ему идти и прочее.
Сегодня-завтра впрыск сниму и коллектор, наверное, буду промывать и подогрев коллектора проверять. Судя по прошлой зиме, он не работает.
Спасибо.:)
#17 ОФФЛАЙН   zakonnik
zakonnik
  • Cообщений: 22
Отправлено 10 April 2010 - 13:56
Я правильно понял - коричневые провода идут на массу?
Уменя после замены жгута двигателя к датчику идет только два родных провода: зелёный и коричневый (2 и 3 контакт датчика), третий провод черного цвета идет кудато в глубь жгута, четвёртый (тоже черный) длинной всего 2-3 см., скорее всего был спаян с другим проводом. Разъема не было, провода были подключены напрямую.
Правильно ли я думаю, что черный провод, котрый подлиннее, должен идти к 1 кантакту, а второй (корткий) можно подключить к 4 контакту и закоротить с коричневым?
mercedes E280 WDB1240281C252413 1995г. 4 АКПП, 2,8л, 104-двиг.
#18 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 April 2010 - 14:15
Угу.
Только это ДТОЖ КЕ-Джетроника. Тебе, видимо, в "электронных системах впрыска" ответ искать надо.
#19 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 11 April 2010 - 08:47
Нужно посмотреть его номер и тогда искать какие то характеристики для HFM есть если они одинаковые, я тут бился с неправильными показаниями стрелки, Миша кстати давал ссылку. За что большое спасибо ему. Победил через год. Хочу предостеречь если будете покупать датчики то покупайте если не оригинал то какой то хотя бы VDO или HELLA ну на крайний какой то FAE. А то в остальных такой разброс характеристик.
Пока без авто.
