Вибрация на кузов. Нужна помощь.
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Кирилл Гаврилов
Кирилл Гаврилов
  • Cообщений: 2
    W123, 300D, 1984
Отправлено 17 June 2018 - 12:12
Всем доброго дня.
Проблема моя заключается в следующем. Мерседес w123 300d при движении на третьей передачи от 40до50 и на четвёртой от 50 до 70 появляется вибрация, переходящая в какой-то резонанс по кузову.
1)Заменил сцепление комплектом 2) подшипник в коленвале (в который вставляется первичный вал) 3) карданный вал заменены направляющие,крестовина, отбалансирован. 4)эластичные муфты новые. 5)подушки ДВС и КПП заменены. 6) редуктора менял 3шт.7)полуоси тоже новые.8) МКПП менял.
Подвесной хороший. Глушитель негде не цепляет, колёса ровные.
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 18 June 2018 - 00:03
Всем доброго дня.
1)Заменил сцепление комплектом 2) подшипник в коленвале (в который вставляется первичный вал) 3) карданный вал заменены направляющие,крестовина, отбалансирован. 4)эластичные муфты новые. 5)подушки ДВС и КПП заменены. 6) редуктора менял 3шт.7)полуоси тоже новые. 8) МКПП менял.
а теперь внимание, вопрос - что из перечисленного оригинал а что китай?
скажу сразу - полушки - любой неоригингал - говно сразу. то же касается и сцепления.
далее?
#3 ОФФЛАЙН   Кирилл Гаврилов
Кирилл Гаврилов
  • Cообщений: 2
    W123, 300D, 1984
Отправлено 18 June 2018 - 08:23
далее?
Согласен сцепление не оригинал, но до него стоЯл комплект Luk, на мой взгляд достойная фирма, а результат быт одинаков.
Подшипник в колене sachs. Муфты meyle полуоси gsp.
Сообщение отредактировал Кирилл Гаврилов: 18 June 2018 - 08:23
#4 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 18 June 2018 - 10:15
На месте двигатель на подгазовках не колбасит?
Просто скорость такая что я б сказал что в натяг работает двигатель.
Проблемы с карданом обычно на высоких скоростях,так же и с полуосями.
Тут средство одно-на подъемнике разгонять и смотреть где и что вибрирует
Проверь еще раз резину,возможно что кривая
Ну и рабочая буханочка!
#5 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 18 June 2018 - 10:18
покатайся какое то время, возможно пройдет.раз менял подушки ДВС и КПП, возможно это из за них.это уже старый фокус.я на многие авто в том числе и Мерседес ставил новые подушки и люди потом плевались!тресло хуже чем на старых!а иногда и тихо было.был даже случай когда зимой на холодную трясло так,что на панель не поставишь кофе на холостых.а потом авто нагревалось,проезжало пару десятков км и все проходило.и так каждый день первое время было.новая резина в новых опорах сильно жёсткая через какое то время она становится мягче и вибрация пропадает постепенно.это уже стандартное правило.я уже каждый раз до замены предупреждаю клиента о возможности появления такого явления
Сообщение отредактировал Кольянчик)): 18 June 2018 - 10:19
  • Скндук это нравится
