Нужно ли пережимать сайлентблоки после замены пружин на Мерседесе?!
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 17 June 2018 - 14:43
Народ,выскажите свое мнение по этому предложению,кто что думает!спорили мы тут с товарищем на эту тему.мне самому стало интересно.вот бывает что покупаешь машину,меняешь пружины или проставки под свои условия езды,она задирается или опускается,а сайлентблоки задних рычагов нужно при этом отпускать и заново затягивать,чтобы не было перенатяга и они вновь встали под своим весом авто в обычное положение?!я считаю что нужно.но с другой стороны....у меня 140. Бак 110 литров.вот с полным,пустым, наполовину заполненным нужно пережимать подвеску после ее ремонта или замены пружин?!то что в багажнике при этом должно быть штатное оснащение(домкрат,запаска и т.д.)это само собой понятно.но топливо имеет вес целого пассажира!как все таки лучше
Сообщение отредактировал Кольянчик)): 17 June 2018 - 14:46
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 17 June 2018 - 14:50
логично что лучше, но малозначительно, если салены новые, еще есть смысл заморочится, а так обычно уже без разницы
#3 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 17 June 2018 - 15:24
Я вот приобрел машину с упиленной подвеской.зад машины был сильно просевшим.пружины и амморты живые но как и кем подобраны были ранее не знаю.по опыту зная как поднимает высоту замена резинок оставил пружины и амморты пока временно старые.заменил все сайленты и рычаги.итог:машина задралась!причем сильно.если раньше между стандартным 16колесом и аркой два пальца лезло,то сейчас больше кулака расстояние.и по ощущениям машина жестковата.вот думаю теперь поиграться с пружинами и проставками.но возник вопрос о перетяжке рычагов после каждой замены.так как пружины придется снимать не один раз пока добьешься нужных результатов.это также из опыта известно.и мысль каждый раз пережимать подвеску меня напрягает
Сообщение отредактировал Кольянчик)): 17 June 2018 - 15:26
#4 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 17 June 2018 - 15:40
хм, а почем бюджет на пружины заложил? или их с возвратом принимают на обмен? тогда хоть к вам отпралятся за подбором...
#5 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 17 June 2018 - 17:06
я пока ничего не покупал,ни пружин ни амортизаторов.решил посмотреть что получится.так как знаю что иногда достаточно поменять только все сайленблоки и машина ощутимо поднимается несмотря на старые проставки,аморты и пружины.потому исходя из этой логики решил сразу посмотреть как авто будет стоять на новых резинках и прежних пружинах чтобы от этого уже дальше отталкиваться.С подбором тут будет целая война!))у меня Лонг,и свапнутый 606 с МКПП вместо м 120 и автомата!)так что тут ни один вин код не поможет.все будет подбираться на глаз и по ощущениям,на вид,нюх и вкус!))
#6 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 17 June 2018 - 17:44
Как замена сайлентов может поднять машину?
Если только на вывешенной тянуть,но это неправильно!
Тянуть только под весом авто нужно
Ну и рабочая буханочка!
#7 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 17 June 2018 - 18:22
просто.а ты возьми и поменяй себе всю заднюю подвеску включая сайленты подрамника!и сам увидишь что такое возможно.даже замена амортизаторов иногда чуть приподнимает машину
#8 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 17 June 2018 - 21:59
 не ясна методика, просто покупать, и не подошедшие на "выброс" за полцены?
#9 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 17 June 2018 - 23:24
Рычаги после замены на вывешенной затягивал?
#10 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 18 June 2018 - 09:44
нет конечно.это даже школьники наверное уже знают.все зажато под весом авто.а по пружинам пока думаю либо поставить самые маленькие проставки,либо пиленуть ее чуток со стороны рычага.проставки у меня сейчас тройки.можно попробовать единички.благо стоят они недорого.в принципе для моих нужд жесткость более-менее.но высоковато стоит.у меня дорестайлинг,и пружины там без заужения.думаю пол витка отрезать а там будем проставками добивать.новые покупать пока не собираюсь.потому что и дорого,и гемора ещё больше.б.у.проще подогнать.тоесть новая ещё будет постепенно садится.придется проставки через какое то время опять менять.а может и очень быстро и низко сесть если фигня какая попадется.а мои уже ниже не сядут.состояние у них неплохое.по жёсткости меня устраивает почти.чуток укорочу и станет ниже и мягче.а там если только со временем амортизаторы заменю.у меня сейчас стеллоксы стоят))кто то до меня сильно сэкономил на них.думается мне что амморты тоже сильно влияют на мягкость.
#11 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 18 June 2018 - 09:47
Ну когда я себе косточки задние менял,то авто нисколько не поднялось
#12 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 18 June 2018 - 09:50
воевать будем с тем что есть.как я писал выше,свои неплохие.и у меня когда то стояла гидроподкачка.так что тут тяжко подобрать новые.а если и подберешь,то результат тоже 50/50.непонятно что получится.потому не буду пока выбрасывать деньги на ветер,ещё перед нужно пересыпать.лучше туда средства направлю
тут больше играют роль сайленблоки балки.возможно ещё сайленблок рычага лодочки,где пружина стоит
#13 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 18 June 2018 - 09:53
ниче не понимаю... если пружины есть сразу все на примерку, то зачем салены ваще зажимать? перебрал пружины, выбрал нужную и уже потом затянул салены.  а если на выбор нет, то пережать салены становится очень малозначительной пророблемой
#14 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 18 June 2018 - 09:59
Подрамника,согласен,а воттрычагов не должны ведт по логике,когда там не притянуто,то вся нагрузка на пружине с амортом
Гайки же там самоконтрящие так что мнго раз их крутить вредно.
Лучше сделай примерки а потом протяни
#15 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 18 June 2018 - 10:08
так и есть.я неоднократно замечал это и на своих и на чужих Мерседесах.и всегда говорил людям которые собирались покупать вместе с остальной подвеской пружины и аммортизаторы чтобы они не торопились с ними.предлогал сразу так собрать.если пружины целые,вне ржавые,амморты сухие и втулки не разбитые,почему их сразу в мусор?! особенно если там может стоять хорошая фирма или правильно подобранные.это уже стереотип у народа,в любой не понятной ситуации с кузовом хвататься за новые пружины и бежать менять, совершенно не обращая внимания на состояние сайленблоков,стаканов и чашек пружин,проставок.
пружин как раз таки никаких нет кроме тех что стояли))а вот с пережатием есть проблемы!особенно это касается верхнего рычага.чтобы его пережать,проще наверное открутить подрамник от кузова.там тяжело ключом подлазить к гайке.ситуация ещё и осложняется тем,что этим самым рычагом выставляется развал!там уши в подрамнике яйцом под это дело.потому как ни крути,а туда как то полазить нужно
Сообщение отредактировал Кольянчик)): 18 June 2018 - 10:09
