Привет всем, при разгоне до 70 км\ч начинается вибрация, при чем когда 69 едешь вообще нет никакой видрации , а потом она как то резко начинается, это муфта если я правильно понял, как определить какая именно ?
Про муфты кардана
Отправлено 18 June 2018 - 06:23
W124 , 102 982, МКПП, KE-jetronik снят, установлен вместо него K-Jetronik.
Отправлено 18 June 2018 - 08:13
Может быть ещё криво собранный кардан, подвесной, колёса и прочее.
Велик colnago
Отправлено 18 June 2018 - 16:23
Залезть под машину и посмотреть.
Точно не колеса, недавно новую резину ставил, балансировали, а муфта може тбыть ушатанная и внешне не проявлятся или обязательно видно будет ?
Отправлено 18 June 2018 - 16:39
