редуктор задний..
Лучший Ответ Кольянчик)) , 18 June 2018 - 21:25
Выковыривать, причем внаглую и с огоньком!либо высверливай резину или выжигай.дальше зубило или молоток и вперёд!если молоток смущает,можно полотном ножовки по металлу сделать разрез в оставшейся обойме в подрамнике и извлечь ее.можно поочередно менять сайленблоки.важно замерить расстояние перед сьемом.либо сразу один извлечь,а потом на уровень оставшегося запрессовать новый.запомни не только их вылет,но и положение отверствий в резине Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 18 June 2018 - 20:29
вопрос вроде и не сложный но в ютюбе ни где не нашел ответ: замена втулок крепления заднего редуктора ..понятно что в идеале снимать редуктор но..хотелось бы не снимая их заменить ..одна пошла трещинами ..дайте нормальный совет кроме как выковыривать в наглую ...
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 18 June 2018 - 20:45
Снимать полностью не нужно, достаточно отвратить подвесной и опустить вниз. В остальном совет всегда один, нужно оценить , лазали туда или нет, если нет, то предельно точно применять хазар между редуктором и подрамником
#3 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 18 June 2018 - 21:25   Лучший Ответ
Сообщение отредактировал Кольянчик)): 18 June 2018 - 21:47
#4 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 18 June 2018 - 21:40
Выковыривать, причем внаглую и с огоньком!либо высверливай резину или выжигай.дальше зубило или молоток и вперёд!если молоток смущает,можно полотном ножовки по металлу сделать разрез в оставшейся обойме в подрамнике и извлечь ее.можно поочередно менять сайленблоки.важно замерить расстояние перед сьемом.либо сразу один извлечь,а потом на уровень оставшегося запрессована новый.запомни не только их вылет,но и положение отверствий а резине
всем спасибо..так и сделаю  :beer:
#5 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 19 June 2018 - 17:56
Как грил, важно оно только в том случае, если туда ещё не лазали, если кулибины уже покупались, тозахерачивай наугад, тк снимать подрамник и вымерять центр ты судя по комментариям того не будешь. Выбирать и выпиливать там ничего не нужно, достаточно куска трубы даже полиэтиленовой, усилий там ноль. Вот назад уже нужно будет кувалдой херачить, поскольку ставятся они только со семомо редуктора, соответственно подрамник в помойку и редуктор со временем тоже если не проверки. Ты клиента об этом честно предупредить? Ну даже если за бесплатно?
#6 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 19 June 2018 - 18:43
Если это про задние саленблоки крепления редуктора в подрамнике,то я их снимал и ставил прямо на машине с ямы.без съёма подрамника и редуктора
#7 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 19 June 2018 - 19:25
да вот они родные
#8 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 19 June 2018 - 20:05
Это ну точно не родные, наверно даже не феби
#9 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 19 June 2018 - 20:41
да пойдет и это!они там не сильно нагружены,тем более на автомате .я когда то ставил такие самые дешевые,китай наверное.и ничего,уже пару лет и все как новые.потом забирал недоваренную и недоделанную машину,124 тый,на запчасти.так вот в ней была полностью новая подвеска.только косяки с документами.так вот только у них она простояла с новыми салентами на улице пару лет.уже почти 2 года у меня снятый подрамник валется под дождем на улице.недавно смотрел его.на салентах этих тоже никаких опознавательных знаков!и под открытым небом за несколько лет резина даже трещинки не дала.так что делаю вывод что на них можно и сэкономить,ходят нормально даже не оригинал
да вот они родные
эти конечно отличаются по исполнению,думаю чуть жестче будут .но думаю для автомата не криминал.это на мкпппри переключениях и бросании резко сцепления есть ударные нагрузи на редуктор.на автомате это  почти не заметно.
Сообщение отредактировал Кольянчик)): 19 June 2018 - 20:41
#10 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 19 June 2018 - 21:52
да я имел ввиду что именно эти сайлены а не производитель
#11 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 30 June 2018 - 22:24
съёмник для их замены стоит 5р. при его помощи, приснимается редуктор и в течении пятнадцати минут меняются оба сайлента.
а про пластиковую трубу улыбнуло... Макс, ты себе представляешь усилие, с которым там сидят эти сайленты? у меня пару раз на съёмнике резьбу защемляло, несмотря на то, что там подшипник...
#12 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 30 June 2018 - 22:31
согласен,у меня рука заболела молотком махать когда я обойму зубилом сгибал от края к центру,чтобы обойма ослабла
