Подскажите как извлечь штифты успокоителя цепи?
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   mpa
mpa
  • Cообщений: 175
    W123, W211
Отправлено 18 June 2018 - 23:52
Всем доброй ночи, подскажите как выбить эти штифты?
W123/230, 80". W211/E240, 03"
#2 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 19 June 2018 - 00:01
Либо обратным молотком, либо вытягивать шпилькой и гайкой. Внутри них есть резьба, м6, берешь метчик, прогоняешь ее сразу, затем вворачиваешь длинный болт или шпильку с грузом и как обратным молотком извлекаешь. Я же делаю иначе, беру закалённый болт м6 с нужной резьбой, такие много где применяются (болты крепления насос форсунок ваговских моторов и т.д) подкладываю проставку из головки с набора, либо какую нибудь гайку (чтобы вытягивающийся штифт влазил в нее!) ложу поверх проставки крепкую шайбу, смазываю маслом и кручу! и они как правило спокойно вытягиваются. Главное чтобы штифт с места тронулся, а метчиком прогоняешь чтобы в случае если шпилька вдруг ломается или когда ее извлечешь, чтобы мог спокойно от руки выкрутить обломок или шпильку.
#3 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 19 June 2018 - 01:21
или берешь спец инструмент и извлекаешь
могу дать напрокат)
89OЗ7O8Ч2ОО
#4 ОФФЛАЙН   mpa
mpa
  • Cообщений: 175
    W123, W211
Отправлено 19 June 2018 - 05:58
Всем огромное спасибо
#5 ОФФЛАЙН   rinat559
rinat559
  • Cообщений: 980
    w124 2,3 1989
Отправлено 19 June 2018 - 15:40
гвоздодером выдергивал
#6 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 20 June 2018 - 04:05
мясник . Только когда на очередной шпильке резьбу вытянешь вбок таким образом - гвоздодёр выбросишь ......
2ТС . если нет под рукой инструмента - едем в магазин леруа-мерлен . Берем шпильку ф6.0 метровую , несколько гаек и шайб , а также боёк кувалды (саму металлическую хрень) . Сверлим в бойке отверстие 7-8мм , обуваем на шпильку - всё - съёмник готов . Радик снимаем и с одного щелчка выбивается . Специнструмент стоит 2.5-3.0 рубля резьбовой , тот что на фото выше . Есть ещё от производителя Licota .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
