Растёт температура двигателя
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Ksandr 79
Ksandr 79
  • Cообщений: 17
    W140 3.2 1998
Отправлено 19 June 2018 - 12:27
Парни,всем привет!На "мурзе" 124-ом при езде на скорости от 100 до 160 температура двигателя на приборке начинает расти в потолок.Поднимается до 120-ти.Сбавляешь скорость до оборотов двигателя 2000-2500 стрелка падает до нормальной 90-100.В чём причина?ДТОЖ?Или что другое?Да,и при этом стрелка прыгает,а не просто растёт.
#2 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 19 June 2018 - 13:26
А что за мотор то хоть?!
  • persona_non_grata это нравится
#3 ОФФЛАЙН   Пермь
Пермь
  • Cообщений: 597
    w124, 1990
Отправлено 19 June 2018 - 14:19
проверь контакт на датчике, тот который идет на приборку, у меня тоже прыгала стрелка...разобрал почистил собрал и все хорошо.....
MB W124.1990 г.в. двиг.10298210174751. 5-МКПП, ABS, без кондиционера, люк, VIN-WDB1240231B348455. 130 л.с, 2,3.
тел. МТС- 8-919-458-67-87 Руслан.
#4 ОФФЛАЙН   W126W126
W126W126
  • Cообщений: 44
Думаю разъем датчика весь в окислах )
#5 ОФФЛАЙН   rinat559
rinat559
  • Cообщений: 980
    w124 2,3 1989
Отправлено 19 June 2018 - 15:18
Дополню:радиатор может быт забитым как снутри так и снаружи и еще рядные шестерки склонны к перегреву из-за конструктивных особенностей особенно 103ая,термостат так же может не до конца открываться
#6 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 19 June 2018 - 19:54
Спроси еще какого цвета кузов
Mercedes E седан II E 230 VIN: WDB2100371A383216    1997 г
#7 ОФФЛАЙН   Ksandr 79
Ksandr 79
  • Cообщений: 17
    W140 3.2 1998
Отправлено 28 June 2018 - 21:22
Всем привет,парни!а где на 111-ом моторе стоит датчик температуры,который идёт на приборку?
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24758
Отправлено 29 June 2018 - 00:32
на корпусе термостата
#9 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 28 July 2018 - 19:38
а ты я смотрю умный самый!что ж ты такой грамотный то ни одного совета то не дал то?если для тебя тип двигателя значения не имеет,и разницы между ними для тебя нет,то подскажи человеку в чем дело!а я вот прежде чем сто то советовать уточняю что за модель и что за мотор.то что у него написано 124-еще ни о чем не говорит.ни вина ни тип двигателя он не указал.после этого остаётся только угадывать и пальцем в небо тыкать о возможных проблемах.
спрошу,если буду уверен что это имеет какое то отношение к проблеме!
