Люк 124-го. Нужен совет!
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Владимир001
Владимир001
  • Cообщений: 807
    w124 1984г.в.
Отправлено 20 June 2018 - 14:40
   Привет всем, уважаемые форумчане! Прошу помочь советом, знающих людей.
Заменил салазки в сборе с люком, взял на разборке, авто с Японии, в отличном состоянии.  Приобрел трос с моторчиком, тоже в отличном состоянии, с рестайла.
Собрал все воедино на авто. Стал пробовать. Отрегулировал горизонтальное движение, белой пипкой на редукторе моторчика-люк открывается и закрывается. Стал пробовать положение проветривания. Люк поднимается, при открытии, а при закрытии до конца не закрывается, сантиметра полтора. Просто останавливается и все. Конечник на редукторе останавливает движение.
Регулирую, опять пипкой, полное закрытие в положении при проветривании, начинает не доезжать при закрытии, люк в горизонтальном положении.
  Как решить этот ребус?  Может у кого есть подобный опыт.  Может, что вряд ли, идет не соответствие механизмов для Японии и Европы? Может я что-то не так сделал.
Заранее благодарен!
#2 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3052
Отправлено 20 June 2018 - 14:55
Может такая последовательность действий пригодится (взято отсюда http://www.oldmerin....ds&showfile=892)
1. Проверить ход люка до крайних позиций (OPEN и UP), если все в порядке - сдвигать люк
примерно на середину его хода и защелкнуть колесико в редукторе на место. Затем надо
поймать положение, когда люк сам останавливается при нажатии DOWN или CLOSE. Это и
есть положение программного барабана для нейтрального (обычного) положения люка. Если
же люк не доходит до крайних положений лишь немного, т.е. немного не хватает усилий
редуктора, то это можно исправить - возле белого колесика на редукторе есть ось с гранями
под ключ, для перемещения люка в ручную, там же на оси есть гайка, которой можно
регулировать усилие передаваемое редуктором кабелю троса (по часовой усилие больше,
против - меньше), это как раз для того чтобы усилие редуктора было в меру и не срезало
резьбу в дальнейшем, даже если люк застрянет;
2. После того как нейтральное положение найдено, надо снова выдернуть колесико у редуктора
и установить люк, нажимая кнопки OPEN или UP, в нормальное положение. после чего
вернуть колесико редуктора в исходное состояние и еще раз проверить правильность
нейтрального положения.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 20 June 2018 - 15:01
#3 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 20 June 2018 - 15:00
Попробуй ещё раз отрегулировать но с меньшим шагом поворота колесика вообще,опиши для начала процедуру регулировки в подробностях как это делал ты.
Сообщение отредактировал Кольянчик)): 20 June 2018 - 15:01
#4 ОФФЛАЙН   Владимир001
Владимир001
  • Cообщений: 807
    w124 1984г.в.
Отправлено 20 June 2018 - 15:38
Очень интересно, попробую эту последовательность.   После этого, обязательно отпишусь!
#5 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 20 June 2018 - 15:55
Да есть не один способ регулировки,их несколько.но все они сводятся к одному и тому же.главное понимать устройство и принцип работы.тогла не составит труда отрегулировать любым удобным способом
#6 ОФФЛАЙН   Владимир001
Владимир001
  • Cообщений: 807
    w124 1984г.в.
Отправлено 21 June 2018 - 07:49
Все верно!  Я не принял во внимание то, что кроме положения ролика с канавками и конечниками, нужно поймать положение троса в шестерне и , соответственно, положение люка. Оно регулируется белой гайкой.  Попробую, в субботу, провести эксперимент. Результат обязательно напишу.)
Сообщение отредактировал Владимир001: 21 June 2018 - 07:51
#7 ОФФЛАЙН   Владимир001
Владимир001
  • Cообщений: 807
    w124 1984г.в.
Отправлено 28 June 2018 - 14:05
Всем привет!  Эксперимент продолжается.  В субботу, для начала снял корыто с люком. Разобрал, отмыл. Выяснил, что кривые рученьки тут уже побывали. Кстати, продавцу нужно высказать претензии.
Выяснилось, что повреждены скользящие элементы на кронштейнах, из-за этого, люк, ходит ходуном вкривь и вкось. Не знаю где брать эти элементы (бархотки).... Вернее знаю, на "Экзисте",они по 600-800 рублей, а их там 8шт.
Кучеряво! Может кто решал эту проблему, буду благодарен за помощь. Может пластиковое, что то придумать. Не решил пока.
На этом пока все встало.
Да, наверное зря я их смазал, эти скользящие элементы. Смазка на них пагубно влияет. Это я потом, где то на форуме вычитал. Среднее положение люка, я нашел, но отрегулировать не удалось. Сначала надо решить механические проблемы.
Пока все. Продолжение следует....
#8 ОФФЛАЙН   ruoshi
ruoshi
  • Cообщений: 394
    Volvo 740 wagon v8
Отправлено 28 June 2018 - 14:19
ой, а можно я тоже спрошу?!
у меня люк перестал открываться в режим проветривания..ни с того ни с сего блин..полностью вперед назад все отлично, а в верх не много поднимается и останавливается..что может быть*?
S124 E200
#9 ОФФЛАЙН   Владимир001
Владимир001
  • Cообщений: 807
    w124 1984г.в.
Отправлено 28 June 2018 - 14:22
Тут трудно, с разбегу диагноз поставить.... А моторчик жужжит после остановки люка на проветривании?
#10 ОФФЛАЙН   ruoshi
ruoshi
  • Cообщений: 394
    Volvo 740 wagon v8
Отправлено 28 June 2018 - 14:27
нет,ему как будто что то мешает..
S124 E200
#11 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 28 June 2018 - 21:17
Может тросик в этом месте уже поеден, может быть какие-то механические повреждения которые мешают открыться
Надо снимать обшивка крышки и можно посмотреть как двигаются направляющие
Сообщение отредактировал DeMonZ79: 28 June 2018 - 21:18
Украинский мерседес клуб
#12 ОФФЛАЙН   ruoshi
ruoshi
  • Cообщений: 394
    Volvo 740 wagon v8
Отправлено 29 June 2018 - 04:53
Хорошо, попробую, спасибо )
S124 E200
#13 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 13 June 2019 - 19:38
Всем привет, собственно появился вопрос по люку
поменял мотор люка и фетры на направляющих.
Ключиком из багажника вручную люк двигается, а если кнопкой то нет. Но слышно что мотор работает
Кто что думает.
ПыСы. До этого не двигался мотор или редуктор сдох.
