Машина 98 года, отказались работать стеклоподьёмники всех дверей, зеркала и открывание багажника, сам блок кнопок проверял на другой машине, работает. Открытие и закрытие с ИК ключа тоже работает, а с кнопок в салоне ничего не работает. Подскажите, куда копать, спасибо!
Стеклоподьёмники W210
Отправлено 21 June 2018 - 00:20
8-915-375-12-78 Ремонт, запчасти.
Отправлено 21 June 2018 - 10:33
Отправлено 21 June 2018 - 10:59
Samец передний
Отправлено 22 June 2018 - 15:12
Это что такое?Samец передний
Я бы глянул блок комфорта и его проводку.моюно конечно ещё предварительно заглянуть в блок предохранителей
Преды смотрел, а где этот блок?
Отправлено 22 June 2018 - 15:34
Отправлено 28 June 2018 - 17:59
Так и неразобрался в чем дело, подключали стар, показал какие то ошибки, не видит некоторые блоки, пишет что они обесточены.
Куда копать, подскажите...
Отправлено 28 June 2018 - 18:02
Отправлено 28 June 2018 - 18:11
Что то не так с питанием.опять же предохранители,клеммы,массы.где то обрыв или отсутствие напряжения.
Был еще такой момент, снял фишку с блока кнопок, одел обратно всё заработало, потом опять отказалось работать, опять снял фишку и поставил на место, заработало, а потом всё, хоть снимай, хоть шевели, тихо. Преды все проверял, живые.
