Контрактный двигатель на видео, нужно мнение экспертов
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   Falkrum
Falkrum
  • Cообщений: 364
    s124 E320
Отправлено 21 June 2018 - 21:16
Всем доброго дня.
Собрался покупать двигатель с японского авто, заявлен пробег 40 тыс км.
Видео работы тут:
Смущает низкое давление масла. Какие мысли у вас по этому поводу?
#2 ОФФЛАЙН   rinat559
rinat559
  • Cообщений: 980
    w124 2,3 1989
Отправлено 21 June 2018 - 22:24
40000-пробег по раше и еще 400000 по япану,распредвал просто хорошо отмыли ихмо
#3 ОФФЛАЙН   Sanchelo
Sanchelo
  • Cообщений: 266
Отправлено 21 June 2018 - 22:33
Похож на отличный  мотор
#4 ОФФЛАЙН   Falkrum
Falkrum
  • Cообщений: 364
    s124 E320
Отправлено 21 June 2018 - 22:34
Это распил без пробега по рф, состояние авто вполне соответствует пробегу, вопрос стоит ли брать этот мотор.
#5 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 21 June 2018 - 23:03
АКПП без економа
#6 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 21 June 2018 - 23:10
Как по мне,то нормальный мотор.единственное чего не хватало,так это посмотреть цвет выхлопа на холодную и горячую.а также хотелось бы взглянуть на цвет выхлопа газонув после продолжительной работы на холостых.не ясно насколько живые маслосъёмные колпачки.а также по температуре.мог бы и открыть расширительный бачок или хотя бы кончиками пальцев пожмякать патрубки радиатора.за 3 минуты можно и не заметить гонит газы или нет.показал бы как заводится на холодную,было бы понятно в каком состоянии датчики и форсунки и т.д.странно что у машины с пробегом в 40 тысяч уже уколхожена проводка!а в целом мотор симпатичный и хорошо себя показал.как говорится весь вопрос в цене!
Сообщение отредактировал Кольянчик)): 21 June 2018 - 23:11
#7 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 21 June 2018 - 23:11
а почему не стоит?
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 21 June 2018 - 23:16
брать. но с пониманием того, что всё что в нём и на нём есть резиновое (читай все прокладки, МСК, сальники и тд) сразу под замену. после чего можно ставить.
#9 ОФФЛАЙН   Falkrum
Falkrum
  • Cообщений: 364
    s124 E320
Отправлено 21 June 2018 - 23:23
А почему такое давление низкое? посмотрел еще пару япономоторов там давление выше 2 при большем пробеге. Не думаю что из за старого масла так....
#10 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 21 June 2018 - 23:28
если нужен - надо брать .
( приходилось иметь дело с моторами из епонии ,и не только МВ , пробег вполне может, и даже скорей всего будет соответствовать заявленному .
ну а давление .. так , неизвестно сколько лет он стоял без работы , масло-фильтр однозначно не первой свежести .
ну и само собой , двигу нужно обслужить будет , перед установкой .
скинешь поддон - станет ясно все , чотут вату катать .
незнаю , правда /нет , но слыхал не раз ,что епонцы не лукавят по состоянию тр.средств , тк караеца у них там это дело .,
расстрел , и сразу харакири . за смотанный пробег , итп итд
нуздрасти .. как раз таки первая причина это масло
#11 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 21 June 2018 - 23:36
Пробег там 140 и это отлично, скажи, кат с него продали?
#12 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 21 June 2018 - 23:38
налей нормальное масло с нормальной вязкостью, смени фильтр и, уверен, что минимум на пол-очка поднимется.
#13 ОФФЛАЙН   Falkrum
Falkrum
  • Cообщений: 364
    s124 E320
Отправлено 21 June 2018 - 23:41
В принципе да, больше от него и не нужно.
А комплект сальников и прокладок на весь мотор существует?
#14 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 21 June 2018 - 23:42
да, конечно.
#15 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 22 June 2018 - 00:39
Правильно сказали про масло!тем более ещё есть вопросы по проводке,неизвестно насколько хороший контакт на датчик.да и сам датчик внутри имеет микросхему.от времени тоже показания занижаются.недавно менял такой.давление поднялось на новом с 1.2 до 1.9-2.а тут ещё не понятно что за жижа и есть ли там вообще уровень.момент заводки с включением зажигания не заснят! неизвестно работает ли там лампочка уровня.а также в каком положении стрелка давления перед запуском!согласен с тем что сальники под замену.может пробег и не большой.но вот возраст!меняй все,пока снят и будет доступ
Сообщение отредактировал Кольянчик)): 22 June 2018 - 00:44
#16 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 22 June 2018 - 01:16
непанятна логика!
Продают мотор с тачки,визуально и документально никаких подозрений не вызывает,есть возможность проверить в работе,все чисто и гладко
мотор чистый,но обязательно надо сказать шо подстава,его помыли перед продажей и пробег на нем мульен
залезай,разбирай,сломай и т.д ,еще прокладку блока поменяй,и цилиндры померь микрометром,а потом напиши длинную речь как тебе продали косячный мотор!
вещь работает,претензий нет,смени масло фильтр и ездий радуйся,ну задний сальник еще можно пихнуть,зачем лезть туда где все работает
были несколько таких моторов,слюни текли рекой
на месте продавана отказал бы покупану,и нашел бы ценителя двигла,вам новое продай-все равно полезете разбирать
имхо!
..как будто маслосьемные потом сменить не та же процедура...
давление 1,8 ,а почему не 2,если 2 то почему не 2,5,если 2,5 то почему не 3,а если 3 то почему?
...российскому чиновнику всегда все мало... :smoke:
Сообщение отредактировал davidson: 22 June 2018 - 01:24
  • MakTM и Джафар это нравится
#17 ОФФЛАЙН   Falkrum
Falkrum
  • Cообщений: 364
    s124 E320
Отправлено 22 June 2018 - 01:19
Спасибо за мнение и советы, определился.
#18 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 22 June 2018 - 01:56
Неизвестная комплектация. Если при демонтаже трогали рампу, то стоит колечко поменять. На колпачки яб забил, реально сказали не лазать туда.да Ну и шланги вентиляции не предсказуемы
#19 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 22 June 2018 - 04:05
Пара моторов только обошлись без замены МСК , а поменяно их на импорт с Японии великое множество ..... И , увы , некоторое количество моторов приехало сразу на поршневую .... Машина должна ездить , двигатель - работать . А не так , что мотор лежит 10 лет , а потом ему под хвост начинают давать сразу .... По резине да - моторы с Японии как карточный домик . Не трогаешь - работает , трогаешь - разваливается в руках всё )) Всегда рекомендую сальники менять , притом сразу на оригинал . Уже неоднократно было - клиент отказывается сразу , мотору что всё красиво и не потеет , а потом приезжает на замену через несколько дней ..... Русская народная мудрость гласит - скупой платит дважды !
В части чистоты - с Японии иной раз приходят такие моторы - поддон вскрываем - и впечатление , что его ещё никто не заводил . Работают - песня .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#20 ОФФЛАЙН   Diplexeer
Diplexeer
  • Cообщений: 283
    W124 230e
Отправлено 27 July 2018 - 01:49
давление масла маловато, 111 моторы хорошо давят, этот хорошо изношен, имхо
Mb 230e, 102.982, 5мкпп 1990г.
