При работе дворников мигают все лампы на приборке W140
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   mbs500
mbs500
  • Cообщений: 188
    W123 200D,
Отправлено 22 June 2018 - 09:22
Доброго дня , друзья,
помогите, есть проблема, при включенных стеклоочистителях (дворниках), в момент непосредственного срабатывания реле, на мгновение загораются все контрольные лампы на приборной панели, указатели давления масла, расхода топлива, температуры - все опускаются на ноль, при том что двигатель работает.  На работу и поведение двигателя и иных систем не влияет. Электрик проверил все контакты - все хорошо, ничего обгоревшего нет. Может у кого была похожая проблема - поделитесь как решили. Спасибо за уделенное внимание. М
Автомобиль W140  300SE  92 г.в.
Пишите в личку.
W123 200D 1982г. МКПП.
Fiat 127 Special 1977г.в. Отреставрирован.
#2 ОФФЛАЙН   MakTM
MakTM
  • Cообщений: 237
    W124/124.023
Отправлено 22 June 2018 - 12:21
Есть вероятность плохой массы.
Не все проверил, пусть начинает с минусовых клемм, для проверки можно развязать массы приборки и стеклоочистителя кинув дополнительный минусовой провод на соответствующий пин стеклоочистителя или приборки.
Если будет результат, проверять все массы кузова начиная с АКБ.
#3 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 22 June 2018 - 12:42
Согласен,проблема в клеммах.смотрите клеммы на АКБ.другие места соединения силовых проводов,массы.на край можно посмотреть контакт предохранителей базового модуля.там есть по моему три предохранителя под крышечкой.
#4 ОФФЛАЙН   mbs500
mbs500
  • Cообщений: 188
    W123 200D,
Отправлено 22 June 2018 - 13:08
Спасибо парни, будем разбираться
Пишите в личку.
#5 ОФФЛАЙН   mbs500
mbs500
  • Cообщений: 188
    W123 200D,
Отправлено 05 July 2018 - 11:51
Пожалуйста закройте тему.
Пишите в личку.
#6 ОФФЛАЙН   KPOCC
KPOCC
  • Cообщений: 48
    w140
Отправлено 05 July 2018 - 12:42
В чем дело то было?
