не включается кондиционер
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Дядя Стёпа
Дядя Стёпа
  • Cообщений: 26
Отправлено 22 June 2018 - 12:03
Добрый день,проблема такая: не включается кондиционер ,заправлен и давление в норме,на прямую работает как надо,реле в районе аккумулятора 003 545 54 05 пропаяно,подскажите в чём может быть дело. Машина МБ 124 М111 2.2
#2 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 22 June 2018 - 12:20
Напрямую как включал? Напрямую на муфту компрессора или напрямую на размыкатель аварийного давления?
#3 ОФФЛАЙН   Дядя Стёпа
Дядя Стёпа
  • Cообщений: 26
Отправлено 22 June 2018 - 12:32
На прямую подавал плюс на компрессор-работает,снимал крышку с реле ранее прописанном и нажимал на катушку-работает,снимал провода с клапанов и смыкал-тоже работает,а вот с кнопки не включается ни кондиционер ни вентилятор
#4 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 22 June 2018 - 12:38
Тогда 2 проблемы:
1 --- проблема с панелью крутилок в салоне, именно от нее идет сигнал на включение компрессора через реле.
2 --- вентилятор на малую скорость включаться должен от датчика давления на колбе (который с проводками). Давление слабо.
#5 ОФФЛАЙН   Дядя Стёпа
Дядя Стёпа
  • Cообщений: 26
Отправлено 22 June 2018 - 12:47
Тогда 2 проблемы:
Панель крутилок,имеется в ввиду сама плата(на которой 3 кнопки и крглые крутилки)? Куда именно на реле должен приходить +?
#6 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 22 June 2018 - 14:20
На этой плате (с 3 кнопками и 2 колесиками) расположена электроника кондея/печки. С ее 4 пина разъема синим трехцветным проводом идет под блок предов и далее через разъем Х26 син/красн проводом идет на прерыватель осушителя и далее таким же син/красн проводом на 10 пин реле климы.
По этой цепи плюсовым сигналом разрешается запуск компрессора. Цвета проводов указаны для незаколхоженного варианта.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 22 June 2018 - 14:22
#7 ОФФЛАЙН   Дядя Стёпа
Дядя Стёпа
  • Cообщений: 26
Отправлено 23 June 2018 - 17:55
Спаси
Спасибо за информацию. Пока подключил на прямую через кнопку(масса на реле не приходит,хотя провод звонится до самой фишки)надо видимо менять эту плату,её уже паяли и видимо плохо
Если компрессор долго работает не выключаясь,будут печальные последствия?
#8 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 23 June 2018 - 19:27
Спаси
Это крайне нежелательно! Черева-то обморожением испарителя, как следствие воздух через него продаваться прокачиваться не будет, но это пол беды))), хуже, что фреон в испарителе перестанет превращаться в газообразную фазу(из-за отсутствия его нагрева, продуваемым воздухом), и в жидком виде начнет поступать в компрессор, про гидроудар, наверно, слышали)))
...ты же подключив напрямую выключил из работы датчик обморожения!
Да, добавлю, ТРВ, конечно, должен защитить от этого в какой то степени, но про его работу сложно рассуждать на "пальцах", поэтому не факт, что защитит.
Сообщение отредактировал SD: 24 June 2018 - 12:04
#9 ОФФЛАЙН   Дядя Стёпа
Дядя Стёпа
  • Cообщений: 26
Отправлено 23 June 2018 - 22:33
Это крайне нежелательно! Черева-то обморожением испарителя, как следствие воздух через него продаваться не будет, но это пол беды))), хуже, что фреон в испарителе перестанет превращаться в газообразную фазу(из-за отсутствия его нагрева, продуваемым воздухом), и в жидком виде начнет поступать в компрессор, про гидроудар, наверно, слышали)))
О как всё не просто,но если включать не надолго и выключать самостоятельно,то по идее будет нормально?!
Просто такой блок управления печкой и кондиционером я раздобуду явно не скоро....Хотелось бы без риска для машины пользоваться пока что
#10 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
    W 124 2.0D, W124 320CE-24
Отправлено 23 June 2018 - 22:42
Компрессор должен включаться примерно на 15-20 секунд, потом выключаться, через секунд 7-8 снова включаться, это примерно, всё зависит от выбранной температуры, если сможете так включать и выключать компрессор, то всё будет ОК, без перерыва работать компрессору НЕЛЬЗЯ, выйдет из строя ОЧЕНЬ быстро!!!! Так что решайте проблему, лучше без кондея поездить, чем потом компрессор менять
#11 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 24 June 2018 - 12:07
Наука так и говорит, чем раньше ремонт, тем меньше "крови"!) Неисправное устройство работать не должно!
#12 ОФФЛАЙН   billi11
billi11
  • Cообщений: 76
    MB410D T1 602.940
Отправлено 18 August 2021 - 18:17
Добрый день. Такой вопрос. Автомобиль W463 104 мотор, год что то в районе 95+-. Есть проблема с кондиционером.
Кто подскажет, что это за датчик на схеме обведен, и где он расположен. Перерыл весь WIS не могу найти.
Маркирован s25/11_s25/16
Подозреваю что это либо датчик обмерзания испарителя если он есть на этом агрегате, либо датчик температуры ОЖ - ибо одна его половина идет на включение электровентилятора, меня больше интересует вторая половина, контакты 1 и 3 соответственно, только где он установлен???
И за одно может кто подскажет где находится разъем х85/1?
Заранее зпасибо.
Mercedes-Benz 410D
602.940 Фургон 1991г.в.
#13 ОФФЛАЙН   billi11
billi11
  • Cообщений: 76
    MB410D T1 602.940
Отправлено 19 August 2021 - 11:00
Заранее зпасибо.
Разобрался сам.
Mercedes-Benz 410D
