Завышает обороты при нагреве
Отправлено 22 June 2018 - 21:59
Суть проблемы: при запуске мотора холостые оборотов 800 где-то,как только стрелка подползает к 90гр обороты поднимаются до 1000-1100. Думаю мб дтож что левое показывает. А и ещё когда газанешь и уже при сбросе появляется какой-то то ли писк то ли что,так и не понял откуда,как будто с со стороны форсунок или топливной рампы.
Комп подключал когда прошивку менял. Ошибок не было, все показывает, но делал диагностику только на хх и при температуре 80гр.подскажите что может быть?
Отправлено 24 June 2018 - 00:12
Добрый день! Установил я5.1-41 на м102 2.3,дмрв был сименс- сгорел, поставил 037, форсунки 107,дд,дк,дпдз Волга на родном дросселе.на данный момент залита прошивка от 2.0, пробовал 2.3 от фингера,но она на автомат, и как то не понравилась она мне)
измерить зазор на дросселе,в прошивке изменить параметры под 037 дмрв.
Отправлено 25 June 2018 - 10:40
