ABS,ASR и ХХ есть ли связь?
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   primus
primus
  • Cообщений: 291
Отправлено 23 June 2018 - 16:19
Всем привет!После длительного простоя возникла проблема:завел,поработал минуты 3,педали не трогал потом одновременно зажглись лампы абс и аср и подпрыгнул хх до 1500,заглушил,завел вроде норм.,поехал в движении опять тоже,и уже как завожу лампы не гаснут,хх не падает.Это совпадение или связь какая-то есть?p.s мотор 116965
Сообщение отредактировал primus: 23 June 2018 - 17:15
w126 420se 1988 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 23 June 2018 - 18:58
питание бы проверил
#3 ОФФЛАЙН   primus
primus
  • Cообщений: 291
Отправлено 23 June 2018 - 20:03
В общем люди пишут: если все вместе то реле перегр.или напруги в сети не хватает,хоть направление прояснил,завтра поковыряю
#4 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 24 June 2018 - 01:24
Вскрой и пропаяй свое реле перегрузки!посмотри контакты АКБ и заряд генератора
#5 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 24 June 2018 - 01:34
е длительного простоя 65
Клеммы акума и сам акум проаерен?реле трескается пака при эксплуатации, а не простое.
#6 ОФФЛАЙН   primus
primus
  • Cообщений: 291
Отправлено 24 June 2018 - 10:31
Главное выяснить было,куда не лезть пока,а то началось бы: датчики,ступицы,лягушка и т.д.Правда РХХ уже выдернул в керосине пополоскать.
#7 ОФФЛАЙН   primus
primus
  • Cообщений: 291
Отправлено 24 June 2018 - 13:23
В общем дело было в релюхе,стояла с красной крышкой и двумя предохр., крышка вместе с предами уехала вверх с корпуса,видимо при предыдущих снятиях,поставил  другую из ЗиПа.Всем спасибо!
#8 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 24 June 2018 - 16:38
это и есть первоочередная проблема-реле перегрузки!
