регулировка эл. сиденья w126
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Павел72
Павел72
  • Cообщений: 132
    w126
Отправлено 24 June 2018 - 19:41
Здравствуйте! Подскажите вдруг кто знает. Не могу понять. У меня стоит водительское сиденье с эл. регулировками без памяти. Все настройки работают, кроме  регулировки сиденья вверх и вниз. Точнее пытаюсь поднять переднюю часть и как бы получается опускается задняя и наоборот, приходиться наискось давить(если можно так выразиться). Такое ощущение, что кнопка вверх не работает, не нажимается. При таком нажатии сиденье опускается до нижнего положения и все, моторчик только щелкает. .Снял сиденье, подал 12 вольт на моторчик, сиденье поднялось. В чем может быть проблема? может я не так, что то нажимаю или оно поднимается в каком то одном положении? Или может просто пульт сломался и его нужно заменить? Легко ли вообще должны нажиматься? Фото приложил для понимания.
Сообщение отредактировал Павел72: 24 June 2018 - 19:42
#2 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 26 June 2018 - 21:31
Надо отсоединить салазки от сидения, установить на место, подключить и смотреть.
Нажимается все легко, хотя пульт тоже может косячить
Украинский мерседес клуб
#3 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 27 June 2018 - 08:45
Скорей всего неконтакт в пульте. разбирать, чистить...
#4 ОФФЛАЙН   Павел72
Павел72
  • Cообщений: 132
    w126
Отправлено 27 June 2018 - 10:02
попробую,  вы уже 4 кто так сказал
