Не работает обогрев левого зеркала
Сообщений в теме: 23
#1 ОФФЛАЙН   ch_alex
ch_alex
  • Cообщений: 398
Отправлено 19 October 2007 - 05:34
Вообщем правое без проблем, левое не хочет. Машина у товарища МБ220 W124 1993 год.
Если зеркало само думает когда ему включаться, значит как я понимаю питалово должно постоянно к нему идти. Снимаю зеркало, откидываю провода, запускаю двигатель, меряю на проводах напруга - ноль. Где копать?
МБ W210 рейсталинг, 1999 г., Е200, мех. 6-ти ступка, дв. 111
Тойота кэмри 30 2003 г - ТАБУРЕТ, ищу замену - ура заменил
МВ W210, Е240Т, дв. 112, 1997 год - разбили нехорошие люди
MB W124, 230E, дв. 102.982 KE 3,5-Jetronic с катализатором - продан
Я торгую стеклом из разбитых машин
#2 ОФФЛАЙН   solodin
solodin
  • Cообщений: 151
Отправлено 19 October 2007 - 07:27
Ищи от зеркала до джойстика
Пешеходы бывают двух видов: шустрые и мертвые
w201, 1984, 2.0, РКПП 4, бензин, Стромберг 175
#3 ОФФЛАЙН   ch_alex
ch_alex
  • Cообщений: 398
Отправлено 19 October 2007 - 07:37
Млин, кстати забыл написать, джойстиком это стекло тоже не регулируется. А правое работает...
Теперь надо бороду снимать?
#4 ОФФЛАЙН   Zaiber
Zaiber
  • Cообщений: 196
Отправлено 19 October 2007 - 10:01
Думаю, надо посмотреть предохранитель на эту цепь.
124,седан, 89г.в. 2,0i (102963), КПП-5.
был 123, М115, 2,3, 1978г.в.
#5 ОФФЛАЙН   ch_alex
ch_alex
  • Cообщений: 398
Отправлено 19 October 2007 - 12:30
там один предохранитель на два зеркала, а работает одно.
Есть еще мнения товарищи?
Как проверить "малой кровью"
#6 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 19 October 2007 - 18:25
прозвони провода
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
#7 ОФФЛАЙН   ch_alex
ch_alex
  • Cообщений: 398
Отправлено 20 October 2007 - 07:31
прозвони провода
Дык я ведь и спрашиваю где их звонить, просто ни разу не сталкивался.
Знаю что один конец проводов в зеркале, а второй куда уходит? Подскажите чтоб весь салон не разбирать.
#8 ОФФЛАЙН   solodin
solodin
  • Cообщений: 151
Отправлено 20 October 2007 - 08:36
А второй уходит на джойстик, даже если зеркало не регулируется, бороду снимать для начала не надо. Сними джойстик от него идут провода на обогрев (по моему черный с коричневым, точно не помню), от него и начинай, двигатель заводить не надо, достаточно зажигание включить.
#9 ОФФЛАЙН   ch_alex
ch_alex
  • Cообщений: 398
Отправлено 22 October 2007 - 05:35
Простите за глупый вопрос, а как снять джойстик? Он вверх выдергивается или надо дерево снимать?
#10 ОФФЛАЙН   W124
  • Cообщений: 583
Отправлено 22 October 2007 - 23:14
Вообще на защелках, вверх не выдернишь, вниз можно,но всеровно дерево снимать нужно.
#11 ОФФЛАЙН   Inter
Inter
  • Cообщений: 721
    w201 stance project
Отправлено 23 October 2007 - 00:08
прозвон проводов. если сам не разберешься то любой электрик поможет...
"Хороший асфальт на дороге не валяется."
now Kia Optima GT 2017 + w201 project
ex 190E ака W201
1989 г.в., 102.962 - 118 л.с. замена на 102.962 - 122 л.с. 07.2007, АКПП замена на 5ст.МКПП 07.2007, белый.
ex W123 300D
1976 г.в., АКПП, коричневый, в семье был с 1991 по 2005 год
w201club
#12 ОФФЛАЙН   ch_alex
ch_alex
  • Cообщений: 398
Отправлено 23 October 2007 - 06:59
С проводами я разберусь, не вопрос. Просто чужой салон ковырять неохота, тем более когда не знаешь......
#13 ОФФЛАЙН   ch_alex
ch_alex
  • Cообщений: 398
Отправлено 23 October 2007 - 19:25
Млин вопрос оказался в другом. Видимо прежнему хозяину это самое левое стекло с держателем снесли. И он в целях экономии купил держатель обычный, механический. А рычажок управления зеркалом в аккурат спилил. Во скупердяй....
#14 ОФФЛАЙН   E250D
E250D
  • Cообщений: 171
Отправлено 26 October 2007 - 13:54
Вытаскивай водительский коврик полностью, там в ванночке со стороны порога есть пластиковый короб в котором проводка, в районе переднего края водительской двери (передней левой стойки) проводка уходит в порог. Иногда в этом месте проводка перегнивает, там и копай по цвету проводов.
ex 190D (W-201) ОМ601.911 5МКПП 1986г.в.
ex 250D (W-124) ОМ602.912 5МКПП 1989г.в.
E250D (W-124) OM605.911 5МКПП 1994г.в.
#15 ОФФЛАЙН   ch_alex
ch_alex
  • Cообщений: 398
Отправлено 01 November 2007 - 07:32
Кстати а как подключить обогрев, то есть определить какие провода отвечают за движение зеркала, а какие за обогрев. Ведь даже если корпус обычный механический, то обогрев все равно должен пахать...
#16 ОФФЛАЙН   Gluck
Gluck
  • Cообщений: 249
Отправлено 01 November 2007 - 11:18
вруби обогрев стекла и ищи напругу на разъеме
либо найди схему и по цветовой маркировке проводов разберешься
Сообщение отредактировал Gluck: 01 November 2007 - 11:19
W 124, 300 Е, АКПП, ASR, ASD кожа рожа все дела, КЕ :(
#17 ОФФЛАЙН   ch_alex
ch_alex
  • Cообщений: 398
Отправлено 01 November 2007 - 14:27
Как вруби если он автоматически (по датчику температуры) включается?
#18 ОФФЛАЙН   Gluck
Gluck
  • Cообщений: 249
Отправлено 01 November 2007 - 14:37
он должен включатся вместе с обогревом заднего стекла, в край с включением печки
#19 ОФФЛАЙН   ch_alex
ch_alex
  • Cообщений: 398
Отправлено 01 November 2007 - 14:57
Нет. У него внутри датчик встроенный, и питалово на него постоянно идет. А датчик "думает" включать обогрев или нет.
#20 ОФФЛАЙН   Gluck
Gluck
  • Cообщений: 249
Отправлено 01 November 2007 - 15:03
ну в крайнем случае, холодным астанинским утром подойди к разъему с вольтметром, минус кинь на массу, а плюсом шукай по разъему :)) метод тыка :))
соответственно, при некрчении регулировок положения зеркала (джойстика) напруга на некоторых контакта разъема ноль, а на обогреве + несколько вольт.
Сообщение отредактировал Gluck: 02 November 2007 - 12:13
