Задние эсп на 124 купе. Что брать.
Отправлено 25 June 2018 - 21:37
Есть машина - моя. 1992 год 124 купе, 220 СЕ. С передним электропакетом и веслами сзади.
Есть донор. 93 год, полный фарш. Хочу взять с него задние эсп. Рамки, моторчики, кнопки, накладку для кнопок, боковые карты с длинными подлокотниками под кнопки возьму. Вопрос по проводке. Как и куда она идет, чтобы можно было взять все что нужно для максимально безколхозного их внедрения? От дверей до центрального тоннеля хватит? Чтоб запитаться от своих передних? Или задние отдельно идут в блок предохранителей и хз куда? Вопрос срочный, завтра забирать. Неделю роюсь, так ничего путного и не нашел. Все блоки комфорта вкрячивают. Надеюсь поможете.
Отправлено 25 June 2018 - 21:49
[attachment=440286:CImage.png]
Отправлено 25 June 2018 - 21:55
Отправлено 25 June 2018 - 22:11
Я брал проводку на 4 ЭСП и отделял от неё проводку на задние ЭСП. Это позволило проводку на передние не трогать, а дополнительно проложить проводку на задние.
Отправлено 25 June 2018 - 22:12
спасибо! Выходит что надо только до передних кнопок проводку выдирать. Остальное идентично.
Эээ, нет. До кнопок доски КПП, еще оттуда до + блока предов, еще масса под пепелку, еще провода подсветки под пепелку.
Отправлено 25 June 2018 - 22:25
Спасибо парни! Примерно понял. Плюс до предов наверное выдирать не буду. Приколхожу потом свой. А от жопы до пепельницы все раскидаю.
Сообщение отредактировал dmitrymo: 25 June 2018 - 22:19
Отправлено 25 June 2018 - 22:44
если делать по уму и правильно. то снимаешь свою проводку под передние и кладёшь вместо неё под все четыре.
а то следующей темой будет "помогите. что я сделал не так"...
Отправлено 25 June 2018 - 23:22
Отправлено 26 June 2018 - 20:38
