[ OM616] пропала тяга на ходу и заглох...
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   -=ORION=-
-=ORION=-
    /8 your know
  • Cообщений: 1123
    W123 /8
Отправлено 26 June 2018 - 23:02
Доброго времени суток !
Соориентируйте что это может быть и сколько стоит починить ....
началось всё с перегрева двигателя , заменил помпу .
перегрев продолжался ...
но грется всё равно продолжал , стал течь радиатор .
собирался уже менять радиатор , проехал немного по кольцу , вода вся вышла , машина на ходу теряет
мощьность .
я к обочине , заглушил , подождал , воды в моторе нет .
на стартере откуда=то появился плевок масла .
налил 9 литров воды . стал заводить-не заводится,
залипает стартер
подождал 20-30 минут - стартер перестал залипать .
крутил секунд 30-завёлся (раньше заводился  с 5 секунд )  , но так-же нет мощности .
Двигатель стал заметно дымить , по сравнению , с предыдущим состоянием ....
так-же сломался температурный датчик- и датчик топлива всё время показывает полный бак , но при этом лампочка резерва работает ...
думал так доехать до места стоянки на аварийке - через 10 минут пошел пар из пробки радиатора .
заглушил , вызвал эвакууатор .
Что это может быть и сколько стоить .?
Ремонт двигателя или искать 616 б.у. ?
Сообщение отредактировал -=ORION=-: 26 June 2018 - 23:05
Библиотека полезных файлов,заявки принимаются в этом топике.
#2 ОФФЛАЙН   -=ORION=-
-=ORION=-
    /8 your know
  • Cообщений: 1123
    W123 /8
Отправлено 26 June 2018 - 23:34
Сколько может стоить контрактный двигатель или ремот дешевле будет ?
Знакомый моторист сказал , что в зависимости от места ремнота он будет стоить от 20 т р до 40 т р .
#3 ОФФЛАЙН   Igorek74
Igorek74
  • Cообщений: 178
    w 123,240d,1979
Отправлено 27 June 2018 - 01:19
я бы на твоем месте сразу же искал хорошую гбц,ее по-любому повело или трещина(сам прошел через это).А мотор когда грелся,то в расширитель не выдавливали тосол?не смотрел?
#4 ОФФЛАЙН   -=ORION=-
-=ORION=-
    /8 your know
  • Cообщений: 1123
    W123 /8
Отправлено 27 June 2018 - 07:45
в 123 дизеле нет разширительного бака , хотя когда у меня был 617 turbo планировал его туда поставить ...
просто приоткрывается пробка и через трубку течёт на землю .
но у меня сначала вода сама по себе испарялась , неизвестно куда , как уровень становился ниже термостата - начинало выкипать из блока .
газов в радиатор не давило .
#5 ОФФЛАЙН   Igorek74
Igorek74
  • Cообщений: 178
    w 123,240d,1979
Отправлено 27 June 2018 - 08:58
Я сразу поставил расширительный бачек-логичнее будет вытекать тосолу в бачок а не на землю),вот может вода через трубку на землю и испарялась?А насчет перегрева,то я думаю что это связано с головой (без термостата пробовал?, циркуляцию пробовал мимо радиатора печки?....) я зимой так за....ся,что купил второй мотор,а потом оказалось что плоскость гбц не ровная!!!Эти чугуны как я понял очень боятся перегрева.
#6 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 27 June 2018 - 10:26
В 123 расширительный бачёк есть - это верхняя часть радиатора.
Велик colnago  :wub:
#7 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 27 June 2018 - 14:09
ИМХО - полные кранты мотору. Хороший ремонт такого двигателя - как ни крути в районе 1000$ выльется.
W123 240D - продан
#8 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 27 June 2018 - 16:07
Велик colnago  :wub:
#9 ОФФЛАЙН   -=ORION=-
-=ORION=-
    /8 your know
  • Cообщений: 1123
    W123 /8
Отправлено 27 June 2018 - 18:35
пробовал заводить - крутить надо секунд 20-30 играя педалью газа . заводится . по сравнению с предыдущим состоянием заметно дымит ...
еще датчик температуры сломался , думал , просто так не бывает , что при исправном штеккере неправильно показывает ,-оказалось штеккер тоже сломан . и почему-то показывать стало полный бак топлива ...
#10 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 28 June 2018 - 09:09
Выкидывай мотор в помойку! обычно в таких случаях от черезмерного перегрева сходятся замки колец,иногда ломает.также при сильном перегреве от сильного расширения поршня его размазывает по гильзе,зализывая кольца в канавках поршня которые перестают расходится и как следствие,потеря компрессия.часто видел как после перегрева сама гильза выглядела так,как будто на ней больше миллиона проехали! очень сильно стиралась ее рабочая поверхность,что уже и следов хонинговки там не оставалось. Как итог,потеря компрессии.отсюда и плохая заводка,и жор масла,плохая тяга.в итоге даже если голова выжила(что наврядли)то приходится как минимум ГБЦ в проверку и шлифовку,блок в расточку или гильзовку с последующей хонинговки и шлифовкой привалочный плоскости ГБЦ,замена поршней и колец,втулок шатунов.комплект прокладок и сальников.скорее всего и распылители форсунок.они также он перегрева сильного умирают.это если свечи накала не поправились и остальное(цепь,башмаки,звёзды, маслонасос )живые.итого как сказали лучше купить б.у.ибо ценник уже будет космос.тут уже можно призадуматься об установке более свежего,современного и мощного агрегата.дабы эти б.у.почти все полуживые или доживают свой век
#11 ОФФЛАЙН   -=ORION=-
-=ORION=-
    /8 your know
  • Cообщений: 1123
    W123 /8
Отправлено 28 June 2018 - 09:47
А какой порядок цен . а то тут видел 602 в 123 кузове , что там надо переделывать ? а 616 пока невидал в продаже ...
#12 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 28 June 2018 - 09:53
определиться нужно вам для начала,какой именно мотор хотите!и когда уже точно будете,то тогда вам и подскажут.так как в зависимости от мотора информация по переделке будет изменяться или дополняться
Лично мое мнение,если хотите пять цилиндров и атмосферник,и смотрите в сторону серии 60х(если смотрите в сторону 602!)то лучше брать 605.длинна та же,вопросы установки те же,цена примерно одинакова(по крайней мере у нас!)но он мощнее,тише,экономичнее чутка,и что немаловажно важно свежее годами!а значит есть больше шансов норваться на живой
Сообщение отредактировал Кольянчик)): 28 June 2018 - 09:54
#13 ОФФЛАЙН   -=ORION=-
-=ORION=-
    /8 your know
  • Cообщений: 1123
    W123 /8
Отправлено 28 June 2018 - 23:58
ща пока эндоскоп жду ...
а что надо для инсталяции om605 ? он от 124 должен быть ? как оформить (требования стандартные крепления )?
#14 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 29 June 2018 - 09:02
Да, лучше от 124.там стоит механический ТНВД.на 202 и 210 уже электронные.а так моторы одинаковые.насчет лап и крепления к КПП 123 не скажу.но думаю что встанет без особых проблем.места там хватает под капотом
