Ремонт РУД 380
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
    Люблю старые и дырявые авто))
  • Cообщений: 1900
    W126 280se АКПП 1979 г.
Отправлено 17 September 2017 - 13:31
Всем добрый день. Такой вопросик... На фото крысным обвёл место где стояла сеточка. Сеточка стояла не совсем на своём месте и вернуть её туда на получилось. Она вроде как запресовывается туда маленьким колечком Это колечко осталось там. Решил разобрать и проверить что там нутри сталось только из- за этой сетки. Можно ли без этой сетки эксплуатировать? Под металической мембраной оказалось всё чисто. резиновые мембраны целые, вакуум держали, но очень дубовые они. На каком то форуме по ауди видел как эти мембраны пресуют из какой то жидкой резины, спец формочки с попощью которых делается гофра в рабочей зоне мембраны.
      Есть у меня материал мембранный, прорезиненая ткань, но её не отговрировать вокруг плавающего диска. И вообще нужна ли эта гофра изначально? На фото на моей мембране вроде как есть этот запасик или это уже растянута сама мембрана? Хочу поменять на новую эту ткань, пока не порвалась старая.
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 18 September 2017 - 22:30
Если мембраны целые, то и не трогай. Сеточки пофоиг. Собирай и заменяй давления с вакуумом и без (ртом через шланг), на холодную и на горячую.
Велик colnago  :wub:
#3 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 19 September 2017 - 00:06
Понятно.А во входном штуцере тоже сеточка стоит? Там пластиковая штукенция стоит. А зачем ртом вакуум делать если на моторе мерить, или можно мини стенд собрать для замера? И если приспичит менять мембраны, то с какого материала и как формовать их(то что в первом посту указано)?
#4 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 05 October 2017 - 23:08
Никто не делал такое?
#5 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 06 October 2017 - 09:42
Вырезать из какого-нибудь ремкомплекта для ГБО вообще не проблема. Но проблема в том, что мембрана между двумя дисками, где алюминиевая крутилка, завальцована насмерть, пытался разбирать, раскурочил только. Этот узел надо вытачивать новый, чтоб мембрану поменять.
Велик colnago  :wub:
#6 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 10 October 2017 - 00:22
А сама гофра на мембране это временная выработка (растяжка)?
#7 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 12 October 2017 - 17:59
Думаю да.
Велик colnago  :wub:
#8 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13669
Отправлено 13 October 2017 - 05:28
%90 что от времени.Те РУДы,что я разбирал,все имели на диафрагме такое.
#9 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 19 October 2017 - 01:34
Ну тогда проще мембранку сделать) а видел отчёт как на четыре кольца такое восстанавливали, как то формовали эту гофру, с какой то резины. А приходилось самому новую мембранку делать? как оно работало после по вакууму? Я так понял что под пятаком тоже мембрана(три соска)?
Думаю да.
Тоже так предпологаю. Есть опыт восстановления рудов?
Ещё волнует отсутствие сеточки на входе... http://www.oldmerin....-1505644188.jpgВ штуцере, который вкручивается во входное в РУД какая топластмаска. Это тоже фильтрик?
#10 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13669
Отправлено 19 October 2017 - 07:09
Я такие мембраны не делал.Просто собирал из нескольких,один.Отсутствие сеточки считаю не критично.У меня 4 года её там нету.Проблем не наблюдаю.
Заправка всегда на проверенных сетевых заправках.Замена топливного филбтра два раза в год.Фильтр только ман или кнехт\махле.
#11 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 23 October 2017 - 01:18
Спасиб)
#12 ОФФЛАЙН   Хус
Хус
  • Cообщений: 1
Отправлено 17 March 2018 - 22:57
Добрый вечер подскажите какие семптомы если руд не работает мерседес w126 380
#13 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13669
Отправлено 18 March 2018 - 07:23
На холодную плохо заводится,маленькое противодавление.Неустойчивой работой на ХХ, из за порванной мембраныи подсосов лишнего воздуха.Увеличенный расход,из за неработающего нагревательного элемента(долго выходит на рабочее противодавление)Проверяется с помощью манометра.И созданием ртом вакуума на штуцерах РУДа.Нагревательный элемент проверяется замером сопротивления и появлением 12 вольт на штекере при включении зажигания.
#14 ОФФЛАЙН   SergeyMB
SergeyMB
  • Cообщений: 65
    w126
Отправлено 25 April 2018 - 09:33
А где он стоит? Я не могу понять . Если смотреть на движок спереди. Слева , справа? Справа я его знаю стоит, а слева у меня на воздохомере стоит демпфер пульсаций. Не могу понять где руд)
#15 ОФФЛАЙН   froladze
froladze
  • Cообщений: 1032
    W123 200D & W123 230TE
Отправлено 01 May 2018 - 19:14
На отливе ГБЦ слева походу, рядом с датчиком температуры.
Mercedes-Benz W123 200D 82" 476 - Goldbraun, salon 2 series Dattel 034
Mercedes-Benz W123 230TE 85" 735 - Astralsilber, salon 3 series Schwarz 051
Куплю: ДВС OM617, 5-ти ступку для дизеля, крабы и/или звёзды R15
Продам: 5-ти ступку для М102
#16 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 10 May 2018 - 04:31
Если у тебя к расходомеру припручен демпфер пульсаций , то это не демпфер пульсаций , а регулятор системного давления , РУДа у тебя нет , машина у тебя рестайлинг и стоит там КЕ- джетроник . 117-й ?
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#17 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 25 May 2018 - 02:04
такая фигня ставилась на 110 к-жет и 116.961(380). На 116.963(380) её уже нет. Пиши модель мотора.
