Подскажите по работе глушилки ОМ617
Лучший Ответ Sergey_W124 , 30 June 2018 - 09:41
Перепутаны трубки на ЗЗ. На ЗЗ один из штуцеров при "2" сообщается с атмосферой --- то, что ты искусственно делаешь.
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Stoker
Stoker
  • Cообщений: 232
    W123.130, 1978
Отправлено 28 June 2018 - 01:04
Такое дело. Мотор после капремонта. ТНВД полностью перебран с заменой деталей. Глушилка новая, вакуумный насос считай тоже новый, шланг на усилитель тормозов новый. Вакуумные трубки новые, клапан на замке зажигания тоже новый.
Что еще этому нехорошему механизму от меня надо?
Может я чего-то упустил, чего-нибудь не хватает, после устранения лютого колхоза в этом автомобиле?
Дело происходит так: утром или после длительной стоянки запускается без разговоров и работает нормально, пока не заглушишь. Завести после этого можно лишь с третьей-четвертой попытки и работает в полмощи. Если после глушения открыть капот и снять вакуумную трубочку с глушилки - слышен вздох и, после одевания трубки обратно, все работает как часы. От отчаяния надел на клапан замка тройник и вывел дополнительную трубку к колесику корректора фар, от которого осталось только колесико на торпеде. После глушения кручу колесико, (соединяю с атмосферой), слышен вздох, глушилка возвращается в стартовое положение и все заводится как и должно. Но так же быть не должно?!!!
Вопрос: как в оригинале происходит возвращение глушилки в исходное состояние?
ТНВД с глушилкой сзади.
300D 123.130 1978
#2 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7457
Отправлено 28 June 2018 - 01:27
см правильность соединения трубок
89OЗ7O8Ч2ОО
#3 ОФФЛАЙН   Fiktor
Fiktor
  • Cообщений: 193
    W123 240 TD
Отправлено 30 June 2018 - 09:25
У меня было такое. Подключил контур корректора фар (тем самым увеличил объём системы и за счёт этого уменьшил остаточный вакуум) - начал заводиться с первой попытки. До этого приходилось несколько раз включать-выключить зажигание и потом только заводить.
В наше ненормальное время любой нормальный человек ненормален тем что он нормален!
www.mbclub.by
W123 240TD 1984 г.в.
#4 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3052
Отправлено 30 June 2018 - 09:41   Лучший Ответ
[attachment=440843:s-l1600.jpg]
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 30 June 2018 - 18:22
  • janikvovan это нравится
#5 ОФФЛАЙН   Stoker
Stoker
  • Cообщений: 232
    W123.130, 1978
Отправлено 30 June 2018 - 17:37
Вот! Та самая нужная картинка! Переставил трубки и получил нужный результат! Спасибо!!
300D 123.130 1978
