Не заводится
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   Beto
Beto
  • Cообщений: 24
    Mersedes
Отправлено 28 June 2018 - 07:06
Салам братцы, мерс 103дв. Бензин поступает искра есть но не заводится,по моему исера слабо дает, машина заводится когда постойт часа 3—4и сразу же глохнет, зажигания открываю и на лопатку нажимаю из дозатора бензин не выходит, выходить когда уже лопатка нажата и зажигание включил,подскажите
#2 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 28 June 2018 - 08:48
А газовой установки в машине нет?а как бы нормально что бензин поступает только при включенном зажигании
#3 ОФФЛАЙН   Beto
Beto
  • Cообщений: 24
    Mersedes
Отправлено 28 June 2018 - 09:02
Газа нету
#4 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 28 June 2018 - 16:29
Распишите подробнее.в первом посте не совсем понятно что происходит.возможно из за того что написано с ошибками
#5 ОФФЛАЙН   rinat559
rinat559
  • Cообщений: 980
    w124 2,3 1989
Отправлено 28 June 2018 - 17:42
похоже винт настройки лопаты открутил(форсы должны свистеть при даже малейшем нажатии
Сообщение отредактировал rinat559: 28 June 2018 - 17:43
#6 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 28 June 2018 - 17:59
Как вариант,рискну предположить что подкачивающих насос либо подыхает,либо сетка в баке забита.низке давление в системе.иногда есть разница в работе изношенного насоса на холодную-горячую.еще как вариант что то с питанием ил самим реле включения насоса.но это только догадки,тут смотреть все нужно и больше инфы
#7 ОФФЛАЙН   Beto
Beto
  • Cообщений: 24
    Mersedes
Отправлено 28 June 2018 - 18:46
Бензонасос качает один раз только когда стартером кручу заведется и через секунду глохнет потом обратно кручу стартером оно вообще не схватывает. Через часа 2—3 с пол оборото заводится и сразу же глохет, из за дозатора может быть такие симптомы,бензонасос проверял оба 5.8атм качает,я вот думаю может дозатор нужного давления не выдает, можно ли проверить давление дозатора или как,бак проверил сетка чистая
Сообщение отредактировал Beto: 28 June 2018 - 18:51
#8 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 28 June 2018 - 20:24
Все возможно,в том числе если неправильно отрегулирован дозатор.а сетка в баке иногда только на вид чистая.а на самом деле она металлическая и чуть ржавеет или загрязняется и уже проходные отверствия очень малы становяться.там она очень мелкая эта сетка
#9 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 28 June 2018 - 20:29
Постучи слегка по ЭГРД ключиком.Залип он у тебя.Завоится и глохнет на пусковой форсунке.ЭГРД черная коробочка прикрученная двумя ботиками к дозатору справа.
Ну и реле перегрузки я б пропаял.Лампа АБС не горит?
#10 ОФФЛАЙН   Beto
Beto
  • Cообщений: 24
    Mersedes
Отправлено 30 June 2018 - 20:10
Нашел причину, на лямду воздух не качал патрубка была дырявая
#11 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 01 July 2018 - 00:12
:confused:  :confused:  :confused:  :confused:
#12 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 01 July 2018 - 20:17
Голова у тебя дырявая ! Нечего глупости всякие писать , вводящие в заблуждение ! Эти антисоветы потом могут кого-то с ума свести !
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
