Вопрос по кондею
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   ~W_O_L_F~
~W_O_L_F~
  • Cообщений: 220
    нет
Отправлено 28 June 2018 - 15:12
Подскажите,поменял двигатель был 102 с родным компрессором и фреоном р12,щас поставили 111 мотор,соотвественно компрессор тоже поменял так как старый не подходил по креплениям,новый компрессор расчитан под фреон 134,я так понял что заправлять 134 без промывки не вариант? И второе,есть ли на 111 мотор компрессора под r12 фреон.
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 29 June 2018 - 00:35
можно сделать и так и так. можно и компрессор под 12-й газ найти, можно и этот промыть.
но переход на 134-й сейчас более выгоден, ибо заправка 12-м газом сейчас будет весьма не дёшева (баллон стоит 15000р). да и найти 134-й газ проще.
посему, проще купить новый фильтр-осушитель, промыть систему и заправить 134-м.
Сообщение отредактировал sheremet: 29 June 2018 - 00:36
#3 ОФФЛАЙН   ~W_O_L_F~
~W_O_L_F~
  • Cообщений: 220
    нет
Отправлено 29 June 2018 - 08:33
На 134 перейти 9000 зарядили,так как там по мимо осушителя надо еще сальники все менять и убирать все медные трубки если они есть,а 12 заправить 4000,потому думаю просто поменяю масло в компрессоре и заправлю 12.
#4 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3454
    w123 w203
Отправлено 30 June 2018 - 15:30
возможно, еще придется и шланги все поменять под 134, так как этот фреон более текучий.
#5 ОФФЛАЙН   124/4ever
124/4ever
  • Cообщений: 331
    W124.030
Отправлено 04 September 2018 - 08:57
два месяца назад перешел на 134.
никаких замен  и промывок (ранее все резинки стояли уже зеленые, т.е. совместимые и с 12 и со 134)
единственное что менял, так это осушитель.
У грамотного кондерщика все сделали (отсосали всю дрянь из системы, тест на вакуум, залили масло и фрион)
Сейчас на минимальной темп. выдает минус 4 градуса из центральных сопел
124.030 1988 год М103 с АКП
Калифорнийская версия
