blaupunkt nurnberg m11 не могу выковырять из 201
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 30 June 2018 - 03:59
В штатных дырках бороды торчат скобы как согнутуе из скрепки, чем ними делать? Понимаю, что нужно сдернуть панельку, но как? Не хочу ничего сломать
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 01 July 2018 - 00:05
M14 сори опечатался, но он от 11 врдли отличается
#3 ОФФЛАЙН   Dr. Rome
Dr. Rome
  • Cообщений: 3547
    Mercedes Benz 230CE
Отправлено 01 July 2018 - 00:55
Обычно все Блау вытаскиваются с помощью «П» образных ключей типа спицы. Если по углам есть отверстия, то точно ими.
Бывает в этих отверстиях ещё винты под внутренний шестигранник закручены.
т. +7 921 340 83 8 три.
#4 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 01 July 2018 - 13:19
А как именно?снизу в углах торчатизогнутые П спицы, нукакспицы, скрепки, стоят намертво. Внутренний 6 гран не видел, попробую зеркалом поискать. А фотнету? Я самгдето видел и немогу найти
#5 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 01 July 2018 - 15:53
Был древний Блаупункт с отверстиями по углам. Вроде, если вставить четыре спицы, то отщелкнуться защелки, впрочем как на тех же Пионерах, только их четыре, и ключи круглые, и защелки установлены на магнитоле, а не на рамке. Отщелкнув спицами придется сзади давить или тянуть аккуратно за что придется, на родных ключах еще крючки должны быть для того, чтобы вытянуть. Может быть еще рамка не родная или встала так, что сжалась, тогда сложнее тянуть будет.
...да, еще, если рамка не родная,неизвестно за что она зацепилась, если сразу не пойдет, может безопаснее бороду снять...
А эти скрепки не ключи случайно, заклинившие???
Сообщение отредактировал SD: 01 July 2018 - 16:13
#6 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 01 July 2018 - 18:14
Я понял, если имеется ввиду на лицевой стороне, то дыр нет, дырки в родных местах, но к сожалению там эти П скрепки, разглядеть их невозможно. Ищетогдавополс, по описанию из инета там есть аукс, Илия чета не понял? А то тогда и снимаьб нет смысла
#7 ОФФЛАЙН   Dr. Rome
Dr. Rome
  • Cообщений: 3547
    Mercedes Benz 230CE
Отправлено 01 July 2018 - 18:22
фото рулит.
#8 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 02 July 2018 - 20:42
Не выдержал, снял панельку. Ручки страшно, но нужно тупо тянуть. Далее панелька на задвинутых защелках вокруг ручек. Иначе никак не снять
#9 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 03 July 2018 - 02:53
На diyaudio.com есть обсуждение аукс, но нихрена не ясно по аглицки. Два пина замкнуты без касеты, это должны быть сигнальные, получается не подав некий сигнал аукс не включиться? Неужели ни у кого блаупункта нету?
#10 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 03 July 2018 - 20:16
Задача Аукс, что ли подключить?
Если линейного входа нет, и выбора в Аукс в меню, то это геморойно, вернее без колхоза не обойдешься (не сложно, конечно). Вариантов колхозного подключения масса, например к магнитной головке, но придется микрик замыкать - типа кассета вставлена. Масса способов, вместо тюнера, например, но колхозные. Сам хотел на вход CD-ченджера Аукс подключить, хоть в нем и есть линейный вход аудиосигнала, но выбрать его не дает отсутствие самого чейнджера :mad2: ...прошли золотые 80-ые, когда входы управлялись переключателем, а не микросхемой :moderator:
В общем бросил эту затею с пайкой. В инете полно всяких прибамбасов готовых для подключения Аукс, но стоят дороже магнитолы БУ :smoke:
На домашнем усилителе все просто, кинул кабель, выбрал вход, и слушай хоть с телефона, хоть с компьютера
Сообщение отредактировал SD: 03 July 2018 - 20:21
#11 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 03 July 2018 - 20:29
Есть вход, причем даже стерео, но нужно знать распиновку, и кроме того какой сигнал для superARImatik. По идее блаупункт делал для них касетники,и он тупоьразмыкал перемычку, что отрубало радио и включала аукс, но вот беда, ARI давал какой-то свой сигнал
#12 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 04 July 2018 - 22:38
Что за вход? Что за перемычка?, ее микросхема может переключает....
superARImatik - это что?
Сообщение отредактировал SD: 04 July 2018 - 22:40
#13 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 05 July 2018 - 03:14
Это раньше был инфосигнал, его сейчас не существует, но кассету он останавливал. Попробую сначала перемычкой, вот только где взять советский круглый штекер теперь
#14 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 05 July 2018 - 13:58
В магазине, конечно, если речь идет о аудио разъеме. У меня валяется несколько штук, но в магазине точно дешевле пересыла будет))). И, вообще, это не советский ни разу - это старый буржуйский стандарт.
Хоть фоток немного разместил бы
Сообщение отредактировал SD: 05 July 2018 - 14:01
