Куда делся вакуум?
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   хатифнат
хатифнат
  • Cообщений: 223
Отправлено 19 October 2007 - 11:40
Всем доброго дня.Ради любопыпства решил проверить работу ваккумного коректора на трамблере.Скинул крышку трамблера,втянул воздух-работает.Черт меня дернул скинуть трубку на рабочем моторе-ни какой реакции.Думал показалось,хотя хлопка Диафрагмы я неуслышал.Решил проверить саму трубку-а вней нет ваккума.Точьнее есть но еле заметный,даже при высоких оборотах.Поменял трубку-ничего.... Подул в трубку дуется легко.Снял фильтр,вытащил ВСЕ патрубки,все проверил-некоторые тянули воздух,заклеил.Снял дозатор,проверил резинку-целая.Снял распределитель с дозатора,проверил резиновое колечко-чуть сосало,заменил.Всепатрубки посадил на хомуты.НИХРЕНА!!! Как был еле-еле,так и остался.Эконометр на нуле,замки отключил.Тормоза работают нормально.ЧЕ за фигня?
w123 102 2.3л k-jet. МКПП 4 ст 85г,ст.под,подогрев сидений,
эл.люк,беж.кожа,мерсодиски,рез.Yokohama,золотой металик.
Определенно,тщеславие- мой любимый из грехов.
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 19 October 2007 - 11:45
на ХХ вакуум не должен приходить на вакуумный корректор трамлера. Это сделано так даже в жигулях!!!
я те давал ссыылку на свою тему про TSZ но ты ее даже не удосужился прочитать и вникнуть, а там все это ЕСТЬ!
#3 ОФФЛАЙН   хатифнат
хатифнат
  • Cообщений: 223
Отправлено 19 October 2007 - 11:56
Я знаю. Дык,на нехолостых оборотах вакуума нет.Тобишь,когда на газ давиш.
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 19 October 2007 - 11:58
этого не написано в сообщении!
читай тему что я давал, там все есть по твоему вопросу
#5 ОФФЛАЙН   хатифнат
хатифнат
  • Cообщений: 223
Отправлено 19 October 2007 - 12:29
Миш,не ругайся.Попытаюсь объяснить понятней.У меня подключено все как ты мне давал инфу.Ковырял я отцовский авто,У него некуда прикрутить этот клапан,я уже хочу дырку высверлить где нибудь и вкрутить его.Но дело не в этом.Там подключено,как в жугулях,тобишь с дроселя сразу на трамблер,без всяких наворотов.Я ради любопытства сравнивал со своей авто,тожн упрощал схему,и пробовал вакуум,у меня засасывает палец на оборотах,а у предка нет. Вот в чем вопрос.
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 19 October 2007 - 12:34
ты хошь скаать что отвод от дроселя одета трубка и там нету вакуума если дать 2000 оборотов? и при этом если дуть в трубку то она спокойно продувается? ну это просто сомнительно... я не понимаю как такое может быть... разве что трубка дырявая или резинка или еще что...
#7 ОФФЛАЙН   хатифнат
хатифнат
  • Cообщений: 223
Отправлено 19 October 2007 - 12:49
Вот и именно! Только я не понимаю как такое возможно.Все проверил.!
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 19 October 2007 - 13:08
а мож у ДЗ 2 выхода и они связаны мех собой и одновременно засрано отверстие в ДЗ...
но вообще больше похоже на фантастику
#9 ОФФЛАЙН   хатифнат
хатифнат
  • Cообщений: 223
Отправлено 19 October 2007 - 13:16
[quote name='Misha190E' date='19.10.2007, 13:08' post='239488']
А такое возможно? Я об этом думал,потому как двигатиль чуть подтряхивает.Но не сильно.
#10 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 19 October 2007 - 13:45
А такое возможно?
хз, сам не видел, просто предположение..
у меня 2 отвода но каждый в свою дырку
#11 ОФФЛАЙН   хатифнат
хатифнат
  • Cообщений: 223
Отправлено 19 October 2007 - 13:58
Я всегда знал,что радикальные методы,всегда помогают.;-). Взят трубку большего диаметра,взял очиститель карба,завел мотор,надавил на газ и распылил в трубку очичтитель.Все прошло! Миш,спазибо за помошь.
