Дёргается тахаметр W124
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Econovan1
Econovan1
    Рыжий птыц
  • Cообщений: 1067
    x164
Отправлено 17 October 2007 - 15:48
Здравствуйте!
После замены сцепления на моём авто произошло нечто непонятное.
При запуске двигателя (при его кручении стартером) происходят скачки стрелки тахометра до 1000-2000 об/мин и чувствуются кратковременные заедания при вращении двигателя (как-будто происходит воспломинение не в том цилиндре (в противофазе) ).
Помогите пожалуйста.
Просто боюсь что этот недуг может прогрессировать.
А куковать на дороге очень неохота.
Зарание спасибо!!!
124 2.3 5-МКПП ELZ 102.982
WDB1240231A860095
WDB1240231A860095---продано
WDB2100611A803903---продано
WDC1631541A201019---продано
WDB2102351A509713---теперь е55
WDC1648221A197985---на дачу и зимой
+7 916 667 02 44
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 17 October 2007 - 15:52
видимо при замене сцепы повредили сегменты маховика, которые считывает ДПКв и дает искру...
боюс те нуна ехать к челу у которого есть осцилограф и смотрет ьсигнал ДПКВ, там все и увидишь...
читай тему, там с картинками, но к счастью для владельца дело было толкьо в крышке трамлера :)
http://autodevice.ru...?showtopic=2069
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 October 2007 - 16:02
И проверь массовый провод от коробки передач на кузов под авто.
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 17 October 2007 - 16:04
а стартер бы работал?
вообще я "о простом" всегда забываю :)
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 17 October 2007 - 16:06
кстати если заедания и кривая работа стартера от вспышек то мона просто покрутить мотор со снятым реле насоса (отключаем топливо) и снятым разъемом ДПКВ с EZL, при этом если мотор крутится ровно то заедания из за-за жигания, после чего ставим провод ДПКВ на место, опять крутим - заеданий не будет а стрелка таха будет гулять, то я думаю это либо наводки на ДПКВ либо сектора...
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 17 October 2007 - 16:24
Вот похожая тема http://www.oldmerin....showtopic=19016 если склероз не изменяет то какой-то провод у него был плохо запаян..
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 October 2007 - 16:34
Работал бы, но именно так - с заеданиями, ибо не хватало бы мощи (тока) на такты сжатия.
Просто двигатель "землится" в нескольких местах. Но основное (и для работы стартера в том числе) - под авто.
Явно проблемы электрического характера, ибо при заводке обороты гораздо ниже.
И, как понял, двигатель все же заводится, после чего работает (и тахометр в том числе). Ну так и токи такие бешеные не текут, как при работе стартера.
Но это всего лишь предположение. :D
#8 ОФФЛАЙН   Econovan1
Econovan1
    Рыжий птыц
  • Cообщений: 1067
    x164
Отправлено 18 October 2007 - 10:01
Спасибо за дельные советы.
Но Что-то уж совсем не хочется осцелограф искать.
Начну с простого
Проверю контакты и провода.
Как будут результаты, сразу отпишу.
+7 916 667 02 44
#9 ОФФЛАЙН   Econovan1
Econovan1
    Рыжий птыц
  • Cообщений: 1067
    x164
Отправлено 19 October 2007 - 09:54
Добрый день.
Спасибо за советы!!!
Всё получилось!!! :applause:
Оказалось что мой товаришь который крутил болты не затянул верхний болт стартёра.
За это он сёня получит люлей :fingal: .
Я этот болт затянул и всё пришло в норму.
+7 916 667 02 44
#10 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 19 October 2007 - 10:03
все оказывается просто :)
ЗоМер, к тебе вопрос тады - не знаешь что может быть когда при включении зажигания стрелка таха один раз дергается слегка. Увидел это на машине товарища, у меня такого нету.
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 October 2007 - 12:43
Всё получилось!!!
Поздравляю ! Электрика порой дает замечательные глюки. :( :D
При включении зажигания на тахо приходит питание. При этом в электронике тахо проходят так называемые переходные процессы. (импульсы, скачки напряжений и проч.)
Для "мягкого" перехода электронных устройств при включении питания от начала подачи питания к уже установившемуся режиму используют электролитические конденсаторы. Какой-то, видимо, высох, потеряв емкость.
И не сглаживает пульсации переходного режима. Поэтому рекомендация одна : разобрать таху, пропаять, заменить все электролиты.
Кстати, если попробовать повключать зажигание несколько раз, то стрелка может дергаться меньше, либо вообще не дергаться.
#12 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 19 October 2007 - 12:47
т.е. если я тя прально понял проблема в самом тахометре!
ок, передам челу, пусть паяет :)
Спасибо !
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 October 2007 - 13:01
Ага, скорее всего. :D Пожалуйста.
