Всем доброго времени суток.
Подскажите, в чем может быть проблема? На разборке взял салон электро(сиденья+обогрев). В коплекте 4 стекла с электроприводом и весь(возможно) монтажный комплект проводов. Как понял из прочтения всех сообщений у меня и блок комфорта есть в нем, но на него только стекла идут. Привез и понял, что колодки под предохранители не хватает(комплектация и год машины
), исправил недосмотр. Подсоединил провода на колодку, на массу, для подсветки кнопок и... ничего? Весь салон работает(сиденья ездят, греют), а вот стекла нет. Может проблема в блоке комфорта быть?
Опять электростеклоподъемники:(
Отправлено 19 October 2007 - 14:05
W124 260E 1986г.в. 103.940 KE-Jetronic МКПП
W124 300TD WDB1241931F285298, ASD, ABS, кондиционер
W124 300D 1992г.в. универсал, АКПП
W123 240D 1979г.в. универсал, 5МКПП(на реставрации)
Отправлено 19 October 2007 - 14:23
Подключали проводку в ногах водителя? Было у самого такое ) купил все, кроме этого куска проводки. Подключается к блоку в ногах водителя
WDB1240231A182473
Suzuki GSX-R600 k4
Opel Astra H 5-dr
Отправлено 19 October 2007 - 14:46
есть еще проще вариант без этого провода...
вывести пару проводов на плюс с блока комфорта..и все...какие не помню..если хочешь скинь мне свое мыло в личку я тебе фото пришлю
Сообщение отредактировал global-alex1: 19 October 2007 - 14:47
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
Отправлено 22 October 2007 - 15:55
Как понимаю к блоку, куда и зеркало электро с подогревом подключается, слева, почти за педалью "ножника". Точно помню подключал зеркало, подогрев сидений, а вот со стеклами не было вроде... Два провода на предохранители, один на массу, один на подсветку за магнитолой.Подключали проводку в ногах водителя? Было у самого такое ) купил все, кроме этого куска проводки. Подключается к блоку в ногах водителя
Этот кусок проводки, которого возможно не хватает, идет отдельно? Или его из общего куска просто отрезали? На вид не скажешь. Брал на разборке у знакомого...говорит все, что есть.
Отправлено 22 October 2007 - 15:58
Т.е. у проводки с блоком есть или нет запитка через колодку в ногах? Не совсем понялС блоком комфорта и без него проводки разные. Безблоковая - все провода примерно одинаковой толщины (исключая серо-синий - подсветку кнопок) и питание идёт от колодки в ногах через кнопки сразу на моторы.
Отправлено 22 October 2007 - 16:05
возьмите схему и разберитесь что подключили а что нет - мы ж не телепаты в конце концов... схемы на http://www.autolib.d...ARS2/index.html
Cayenne 3.2 v6 2004 - классный конь!
168.033 Lorinser! - продам!!!
были: 463.241, 463.333, 463.321, 460.238+2.3-16v, 124.019
Отправлено 22 October 2007 - 20:52
Он идет не вместе с основным пучком, а отдельно. 4 провода в нем
WDB1240231A182473
Suzuki GSX-R600 k4
Opel Astra H 5-dr
Отправлено 07 November 2007 - 09:10
Всем спасибо за участие в проблеме. Подключил проводок с блока на "+" и все заработало. Огромное спасибо global-alex1 за предоставленное фото. Всем удачи!
