123 200d плохо заводится
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Buchelnikov
Buchelnikov
  • Cообщений: 279
Отправлено 19 October 2007 - 15:03
Добрый день,у меня с мотором происходит непонятная хрень:холодный заводится плохо,а когда заведется сам по себе не работает-глохнет,приходится разгазовывать пока не нагреется до 50-70 градусов,по мере нагрева сам набирает обороты(так как подсос выкручен на максимум),это было даже летом,особенно с утра...хорошо летом тепло не так ощущалось.Мотор не дымит,иасло не ест почти,теплый с полоборота заводится.
Посоветуйте в чем дело?может форсунки,или зажегание поднастроить или свечи накаливания.
СПАСИБО!!!
W116 450SE V12 6.0 1979 г. 5АКПП
Мазда СХ7 2008 г.в 2.3 турбо
#2 ОФФЛАЙН   Gogispb
Gogispb
  • Cообщений: 68
    W123, GD300
Отправлено 20 October 2007 - 11:39
Смотри свечи, все дело в них.
W123 200D 1977
выход есть всегда!
#3 ОФФЛАЙН   Ярик
Ярик
  • Cообщений: 392
Отправлено 23 October 2007 - 17:04
если летом тоже самое то свечи не причем, дело в компрессии. Попробуй несколько раз перед заводкой прогревать свечи, как-то дотянешь до капиталки
S210 320CDI OM613.961 5АКПП(722.6) Elegance
S124 200TD OM601.912 - ex
#4 ОФФЛАЙН   Nikola_killer
Nikola_killer
  • Cообщений: 4
Отправлено 25 October 2007 - 12:53
Попробуй отвезти топливную к топливщикам пусть они тебе проверят рабочее давление, и пусковое тоже!!!
У меня та же проблема была, я вообще зимой на верёвке заводился по утрам даже при температуре -10!!! А после регулировки на стенде всё стало путём!!!
#5 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 25 October 2007 - 18:29
холодный заводится плохо,а когда заведется сам по себе не работает-глохнет пока не нагреется до 50-70 градусов
Перегрел небось?
Отрегулируй клапана.Думаю,всё дело в этом.
Саша 123 200д 84
#6 ОФФЛАЙН   Servaly
Servaly
  • Cообщений: 125
Отправлено 27 October 2007 - 18:29
СПАСИБО!!!
Полностью описал мою ситуацию, за исключением того, что масло мой все-таки кушал, разгазовывать приходилось около 20 секунд, а на прошлой неделе я его не смог завести совсем, даже на веревке... Отбуксировали на СТО, измеряли компрессию: 8-20-20-0. Позавчера сняли головку: клапана сгорели, на гильзах выработка и т.д. и т.п. В-общем обойдется мне ремонт в 600 условных енотов (это в лучшем случае). Вот так. :neutral:
Сообщение отредактировал Servaly: 27 October 2007 - 18:30
W123 200D, М615, 1980 г. - продается
Daewoo Nubira-1, 1,6 МКПП - 1998 г.
Изображение Изображение
