Тахометр 124
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 01 July 2018 - 11:44
Здравствуйте. Может кто сталкивался. Пару раз снимал приборку чтобы свет починить. Потом началось такое. Утром запускаешь двс - стрелка тахометра лежит. Чуть щелкнешь и работает. И так работает пока не заглушишь двс и не выждешь какое то время. А может и сразу запуститься с двигателем без проблем. Будто залипает.
Пешеход
#2 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 01 July 2018 - 12:06
Конденсаторы перепаяй.если конечно контакт на фишке тахометра хороший.а также попробуй массовую пластину между половинами шал почистить.или дать дополнительную массу под один из болтов крепящих тахометр
#3 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 02 July 2018 - 10:29
Вчера снимал. Контакты на плате пропаял. Массу проверил почистил чуть. Притянул хорошо. Прозвонил мультиметром. Щас пойду проверю.
Пешеход
#4 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 02 July 2018 - 10:37
Надо было и кондёр до кучи заменить.зря ты его оставил.они рассыхаются от времени и глючат.я из во всех своих машинах уже везде перепаиваю.из за них глючит приборка,блок круиза,блоки откидных подголовников(на 140 м)и т.д.а иногда попросту одна из ножек отгнивает внутри.ьыл случай когда выпаивал и вытягивал с платы и одна ножка осталась на плате.присмотрелся,а там окислилась и отгнила.хотя с виду был нормальный кондёр.если б не выпал никогда б не догадался что ему труба
#5 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 02 July 2018 - 11:26
Я пока не знаю какой кондер предлагаешь заменить да и нет под рукой радиотоваров. Запустил двс тахо сразу начал работать)
Пешеход
#6 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 02 July 2018 - 12:03
Где то уже была тема про это.там даже красным обводили круглый боченок
#7 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 03 July 2018 - 17:17
Глюк остался.
Пешеход
#8 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 03 July 2018 - 18:02
Говорил же тебе,перепаивай сразу))разберёшь приборку,доберешься до платы тахометра-увидишь какой!
#9 ОФФЛАЙН   insan00b
insan00b
  • Cообщений: 95
    W124 E220 1994
Отправлено 13 August 2018 - 14:50
ребят, сегодня вдруг обнаружил что стрелка тахометра улеглась вправо и там отдыхает при заведенном моторе, на хх скачет между 6 и 7, чуть газу и справа лежит, глушу мотор - падает в 0 как положено без задержек
еще на днях обороты нормально показывал
едет нормально, заводится как обычно, просто тахометр врёт
откуда он сигнал берет? где перетрясти надо?
Сообщение отредактировал insan00b: 13 August 2018 - 15:00
W124 E220 М111.960 1994 МКПП
#10 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3052
Отправлено 13 August 2018 - 15:15
Тахометр поменяй, а остальное не трогай, не тряси...
#11 ОФФЛАЙН   insan00b
insan00b
  • Cообщений: 95
    W124 E220 1994
Отправлено 13 August 2018 - 18:05
из приборки выковырять, другой воткнуть и всё наладится? совершенно уверены? сталкивались уже с таким? больше не на что грешить при таких симптомах?
#12 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3052
Отправлено 13 August 2018 - 18:32
Под подозрение можно поставить все, что угодно.
Тахометр берет сигнал управления с ЭБУ мотора и лезть туда ни в коем разе.
Проще начать с тахо...
#13 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2967
Отправлено 13 August 2018 - 18:39
Похоже микросхема в Тахо накрылась, проще Тахо поменять, от 124-го они не редкость, чем ее перепаивать.
#14 ОФФЛАЙН   insan00b
insan00b
  • Cообщений: 95
    W124 E220 1994
Отправлено 13 August 2018 - 21:08
спасибо, буду искать живой тахометр
