привет всем работает постоянно бензонасос, при включении зажигания не выключается w202 двигатель 2,0 реле бензонасоса менял ничего не изменилось,может кто знает в чем проблема куда копать
Сообщение отредактировал fomat: 02 July 2018 - 23:08
Отправлено 02 July 2018 - 23:07
Отправлено 03 July 2018 - 00:24
может все таки при выключении зажигания?
w 210 сарай
Отправлено 03 July 2018 - 08:54
Отправлено 03 July 2018 - 20:21
А ошибки есть? может ключ сдох в мозгах на реле насоса
Отправлено 03 July 2018 - 21:45
а не может фильтр быть засран до такого состояния,что насос не может создать нужное давление
w 210 сарай
Отправлено 03 July 2018 - 22:17
по поводу фильтра да я его закажу и поменяю он весь ржавый давно походу не меняли
на приборке ничего не горит,у меня кабеля для проверки нету,заказал их только
Отправлено 04 July 2018 - 15:16
в системе нет датчика давления и насос включается на 1-2 секунды при включении зажигания (не всегда)... и этот промежуток ни от чего не зависит...
Отправлено 04 July 2018 - 17:41
в электрике проблема?
Отправлено 24 July 2018 - 21:14
да. но только нормальная диагностика укажет путь лечения...
Отправлено 08 December 2018 - 21:22
Добрый. Проблема та-же. Так куда копать?
Отправлено 09 December 2018 - 10:23
Ну, а при работающем двигателе, - насос качает постоянно, правильно? Излишки топлива уходят обратно в бак.
Роман Е200
Отправлено 09 December 2018 - 11:36
да, насос постоянно качает в 2-ух случаях - сигнал пуска (работает стартер) либо обороты выше 30.
Отправлено 09 December 2018 - 12:23
Большое спасибо.
Исходя из того, что любая машина с включенным зажиганием и неработающим мотором используется очень редко, неисправность - несерьезная.
Роман Е200
Отправлено 09 December 2018 - 19:25
вот тут вы ошибаетесь. это цепь безопасности.... и сделано для того чтобы если вдруг авария и разгерметизация - насос остановился а не поливал топливом все вокруг
Отправлено 09 December 2018 - 19:39
Отправлено 09 December 2018 - 20:12
А, у меня немного по другому. При включении зажигания насосы включаются и не отключаются даже при выключенном зажигании. Спасает только скидыванием клеммы от аккума.
Отправлено 10 December 2018 - 08:52
Очень похоже на реле-перегрузки.
Отправлено 13 December 2018 - 14:41
А на фоанцузах часто встречаю блокиратор насоса при дтп. Так этот гад от хорошего удара в наши ямы срабатывает.
серьезно? жесть.. а у меня друг взял француза, приехал нормально.. начал по нашим дорогам ездить и глохнуть раз-через-раз
копается в своем гараже сутками, пойду ему идею подкину с насосом.
Отправлено 14 December 2018 - 08:59
