Пытаясь устранить проблему перегрева купил новую вискомуфту Behr, говорят не рабочая, сравнивал с каким то ноунеймом, та действительно дула сильнее.
Оцените своим взглядом, это для нее рабочее состояние или все же брак?
Отправлено 03 July 2018 - 18:38
Отправлено 03 July 2018 - 19:01
Не работает вискомуфта.Есть у нихтакие траблы.У новых.Сам попадал,потом плюнул ,купил БУ,четвертый год уже езжу.
Отправлено 03 July 2018 - 19:02
было время, когда можно было брать только оригинал. китайцы, Сакс, Бехр, всё было говном.
послежднее время, ты и сам это озвучил. беру сам и рекомендую людям - самую дешёвую. аву какую нибудь или тот же ноу-нейм. рубля за три. и блин, РАБОТАЮТ!
на видео явно муфта слабовата. да и радиаторы не сказать что прям чистые. сними оба и вымой как следует. поверь, удивишься сколько там будет грязи.
Отправлено 03 July 2018 - 19:24
+1
радики мыть нужно!
Были:
Седан 201 2.5 D АКПП 1992 5 лет
Сарай 124 2.2 акпп 1995 6 лет
Седан 124 2,8 1993 кожа РКПП 2 года
Отправлено 03 July 2018 - 19:48
я когда покупал мурза,какой то умник перед мной ,запаял муфту и у меня винт крутился от оборотов мотора))) такой самолет был Но все ровно поменял муфту,только уже не помню на какую,уже езжу 4ый год,никаких бед)) тоже м104 мотор кстате
Отправлено 04 July 2018 - 00:19
если муфта не зацепляет какой смысл радики мыть?от этого она лучше работать станет?грязные радики быстро задерут температуру выше,если выше 100 не поднимает,значит хватает без муфты обдува
и в чем проблемма? проверь дальше может при стрелке на 105 гр зацепит,может показометр врет+\- и реальная температура меньше
сразу все приговорили
смени тачку никто не написал?
цифры какие?
Сообщение отредактировал davidson: 04 July 2018 - 00:17
Отправлено 04 July 2018 - 00:20
радиаторы просто надо мыть. хотя бы раз в три года. так же как в общем то и весь подкапотный отсек, хотя бы раз в год.
а муфту надо менять когда знаешь, что радиаторы чистые и проблема только в ней. это кстати тоже в среднем раз в три года.
Отправлено 04 July 2018 - 00:27
радиаторы мыть тогда ,когда вентилятор дует,а температура не сбрасывается,либо очень медленно,соответственно вентилятор долго остается задействованным,либо короткие промежутки между долгой работой
я вообще не мыл никогда радики,для этого есть трубка специальная на компрессоре,продувает все на ура ,вентилятор вообще редко работает,достаточно обдува
Сообщение отредактировал davidson: 04 July 2018 - 00:28
Отправлено 04 July 2018 - 11:10
хотелось бы посмотреть, как бы ты выдул вот такое: а у машины пробег всего 90 тысяч...
Сообщение отредактировал sheremet: 04 July 2018 - 11:12
Отправлено 04 July 2018 - 11:45
Рабочая вискомуфта даёт такой вентиляторный гул, что ни с чем не спутаешь. Нет гула - нет и рабочей вискомуфты, даже ничем можно и не пытаться тормозить вращение крыльчатки.
Недавно менял вискомуфту на 111 моторе, THERMAL. Пролежала в багажнике пару лет, стало жарко - поставил ) Работает, правда пришлось чуть допилить по месту ) но это ерунда.
Сообщение отредактировал Platon: 04 July 2018 - 11:47
S124 E220, МКПП 1995 г.в.
Отправлено 04 July 2018 - 11:50
Аффтар, ты на не самом горячем моторе(а точнее на рабочей температуре) на холостых еле остановил ее резиновым шлангом. Неработающая муфта останавливается газеткой свернутой в рулончик и почти моментально. Это так информация к размышлению. А дешманская будет сильней блочить да, как раз в силу цены ибо не умеет работать нормально. Если греется машина смотри радики и помпу(может там уже крыльчатки почти нет). Конкретно эта муфта в норме. И да если муфта не в порядке у тебя будут постоянно включатся кондейные карлсоны, ибо они включаются по температуре втч. и то при долгом стоянии на ХХ это допустимо.
Отправлено 04 July 2018 - 12:00
Спасибо за ваше мнение!
Да, печальная ситуация с новыми запчастями, придется переходить на бу с яппы.
Температура до 115 бывало ползла, газ даешь стрелка подскакивает на 3-5 градусов. Вентиляторы молотят пока не остудят до 100 град, не справляются нифига. Радиаторы конечно попробую помыть, но основной я ставил новый 3 года назад, кондейный бу но чистый был, проехал 20т км с тех пор.
цифры какие?
номер детали? BEHR-HELLA-PAGID 8MV 376 732-301
Отправлено 04 July 2018 - 13:03
Сообщение отредактировал Кольянчик)): 04 July 2018 - 13:04
Отправлено 04 July 2018 - 13:10
Что то не понятно ...температура в этом положении стрелки на приборке около 100.доп. вентиляторы при этом молчат,антифриз не выкидывает, давление масла на приборке почти 3!вот последнее меня больше всего удивляет.для 104,при таком горячем двс,и такое высокое давление!прям новый мотор.складывается ощущение что стрелка на приборке чутка врет в большую сторону.а по муфте вроде как и рабочая.дал бы на видео кто нибудь газу пару раз,стало бы понятнее.а так крутиться и крутиться себе...если судить по усилию останова,так оно там есть,я бы сказал сцепление муфты хорошо работает
Вентиляторы включаются при 106-107 градусах, потом отключаются при 100, по приборке все так и есть. Давление масла при температуре 110 1,7.
Отправлено 05 July 2018 - 19:37
Я бы назвал, что Муфта на половину рабочая, газеткой-бы фиг остановил.
На сотке градусов, они воздух сосут через радиатор как пылесос, и блокируются довольно прилично..
Включаются они как правило на 95градусах, это будет сразу слышно по работе, особенно это слышно когда капот закрыт.
Отправлено 05 July 2018 - 20:52
Бехр- реальная какашка. Даже со срезанной мерсозвездой на медяшке.
Бери Аву- и дешевле и работает.
W 124 E 320 1995 Чоорный, 4АКПП, М 104992, заказ для Японии - зверь машина !!! был с 24.04. 2011 г.(продал друга , жалко, но по вспаханному полю он не едет).
Отправлено 06 July 2018 - 05:55
Столкнулся с такой же фигней, почему то по датчику темепература лезет за 100 когда молотит на холостых или в дороге, когда либо печку включаешь, либо газа поддаешь, становиться по середине, в чем прикол может быть? мотор 104 3,2, радиатор поменял, говорят помпа может быть, но не понимаю что может с ней призойти если там простая конструкция
Сообщение отредактировал qwerty007: 06 July 2018 - 05:56
Отправлено 06 July 2018 - 19:10
Сосатель ты наш)))) http://www.oldmerin....howtopic=227013
Сначаоа тут разберись)))
Сообщение отредактировал sergio900: 06 July 2018 - 19:11
W124 e420 1994
W116 280s 1976
Mazda Millenia 1998
Отправлено 07 July 2018 - 22:48
а я думал ты что то понимаешь....а ты как обычно,сказки пишешь!Я бы назвал, что Муфта на половину рабочая, газеткой-бы фиг остановил.
бывает всякое.начиная от того что попросту лопасти сгнивают, заканчивая тем что при использовании плохого антифриза или воды зимой,появляется ледяная каша или лёд и проворачивает и обламывается крыльчатку.на Мерседесах видел только гнилые лопасти помпы и выработанные и выгнившие корпуса помпы.а иногда стояли неправильно подобранные,с меньшей крыльчаткой чем надо.(это больше дизелей касается)но на других авто бывали случаи и покруче и поинтересней.Столкнулся с такой же фигней, почему то по датчику темепература лезет за 100 когда молотит на холостых или в дороге, когда либо печку включаешь, либо газа поддаешь, становиться по середине, в чем прикол может быть? мотор 104 3,2, радиатор поменял, говорят помпа может быть, но не понимаю что может с ней призойти если там простая конструкция
Отправлено 04 August 2018 - 23:41
Проблема перегрева оказалась в дерьмовом китайском радиаторе, который покупал 4е года назад.Nissens поставил проблема ушла.
