задние подголовники мерседес 140
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 04 July 2018 - 21:41
привет.помогите пожалуйста разобраться с задними подголовниками.они у меня электрические.раньше работали через раз.пропаял оба блока под задним сидением с заменой всех конденсаторов.теперь с кнопок на картах задних дверей работают исправно.опускаются и поднимаются как положено.но с кнопки на передней консоли могут один первый раз опустится и все,далее никак не реагируют.причем гулов моторчиков при нажатии не слышно,значит как я понимаю шестерны там в порядке.слышно только какой то щелчок(типа реле) и все.в чем может скрываться проблема,почему не работают с кнопки на консоли?
#2 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 04 July 2018 - 22:13
Там только блок, кнопки, моторчики и провода. Блок и моторчики, судя по всему, рабочие. Остается кнопка консоли и ее провода.
#3 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 04 July 2018 - 22:22
спасибо за схему.но при нажатии на кнопку где то сзади слышу щелчок реле.значит кнопка по идее работает.остаются видимо провода
#4 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 04 July 2018 - 23:14
Не совсем так. С кнопки идут 2 управляющих сигнала на блок реле. На обоих масса --- стоп. На одном масса, на другом плюс --- опускание. На одном плюс, на другом масса --- поднятие.В блоке для управления моторчиками используется не одно реле, а две пары реле.
#5 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 05 July 2018 - 09:32
так а где именно блоки управления моторчиками?я думал под задним диваном,я их вскрывал и перепаивал.но я там не помню две пары реле.
#6 ОФФЛАЙН   KPOCC
KPOCC
  • Cообщений: 48
    w140
Отправлено 05 July 2018 - 09:52
у меня так же глючили, вскрыл блок под сиденьем, одна дорожка сгорела, запаял ее, и все заработало
в который раз сталкиваюсь с электрикой в доресте, везде пайка рассыпается
так же было и с круизом, два блока перепаивал, не помогало, пока не нашел от переходного (95г) и все заработало без вскрытия
#7 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 05 July 2018 - 10:44
который именно блок ты вскрывал?там два одинаковых белых блока.я так понимаю на каждый подголовник отдельно.
#8 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 05 July 2018 - 11:02
Блок один на 20 пин, под задним левым сиденьем.
#9 ОФФЛАЙН   KPOCC
KPOCC
  • Cообщений: 48
    w140
Отправлено 05 July 2018 - 11:06
#10 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 05 July 2018 - 11:09
Нет
нету там такого.вот что есть.2 на подголовники,два на подогрев сидений.и компрессор ц.з.на заднем плане.больше ничего об сидухой нетIMG_20180705_110659.jpg IMG_20180705_110641.jpg
под сидухой задней нет такого блока.может он где нибудь в другом месте?!машина кстати 140,91год,6.0 бенз, японец
Сообщение отредактировал Кольянчик)): 05 July 2018 - 11:10
#11 ОФФЛАЙН   KPOCC
KPOCC
  • Cообщений: 48
    w140
Отправлено 05 July 2018 - 11:13
Ну этот блок был с противоположной стороны от компрессора цз,
смотри по проводам куда идут, там один жгут должен быть на подголовники задние, заднюю электроспинку и задний подогрев
#12 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 05 July 2018 - 13:21
нету там ничего.из под задней спинки только выходят провода подогрева.они идут отдельно,вот такIMG_20180705_131502.jpg нет никаких свободных проводов,чтобы утверждать что его выняли просто ранее.
Уже всю машину обшарили,нет нигде ничего подобного.может у меня его быть и не должно?!какую роль тогда выполняют эти блоки?мне кажется это и есть "мозги"подголовников,причем каждого отдельно.которые верхние два,под квадратную фишкуIMG_20180705_110659.jpg
Сообщение отредактировал Кольянчик)): 05 July 2018 - 13:25
#13 ОФФЛАЙН   KPOCC
KPOCC
  • Cообщений: 48
    w140
Отправлено 05 July 2018 - 14:06
тогда хз, возможно в самых первых годах они как-то по другому выглядели
#14 ОФФЛАЙН   Евгений56
Евгений56
  • Cообщений: 77
    C140,W201
Отправлено 03 August 2019 - 22:48
У меня блок управления задними подголовниками возле компрессора цз. Машина 93 год,5л. Снимал его, пара диодов в цепи мультивибратора пробитые были и моторчик подголовника в расход уходил при нажатии на клавишу, крутил без остановки. Пока шестерня не лопнула. По нормальному время работы моторчика 6 секунд в обе стороны, потом отсечка. Ну это, если кому интересно есть опыт ремонта.
Сообщение отредактировал Евгений56: 03 August 2019 - 22:49
