Ошибка 33 M111.960 2.2
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   Gryshakuzin
Gryshakuzin
  • Cообщений: 10
    S124 2.2
Отправлено 05 July 2018 - 18:42
Всем доброго времени. Поменял цепь ГРМ со всеми успокоителями и натяжитель, все стоит строго по меткам, ошибку 33 удалял, но все равно выскакивает. В чем может быть причина?
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 07 July 2018 - 21:05
Первая колонка - код ошибки светодиода
http://www.hfmscan.c...S_HFM_error.pdf
Читать ошибки W124 двигатель M111 лучше сканером
Сообщение отредактировал Misha190E: 05 August 2024 - 16:13
  • Gryshakuzin это нравится
#3 ОФФЛАЙН   Gryshakuzin
Gryshakuzin
  • Cообщений: 10
    S124 2.2
Отправлено 13 July 2018 - 19:03
датчик распредвала может быть причиной? если нет, то я так понимаю звезды под замену?
Сообщение отредактировал Gryshakuzin: 13 July 2018 - 19:12
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 13 July 2018 - 21:22
звезда, датчик, проводка правильные стоят? коаксиальный провод на этот датчик новый? сам датчик прозванивается? подцепи лампочку вместо магнита, проверь напряжение на нём.
Сообщение отредактировал sheremet: 13 July 2018 - 21:23
#5 ОФФЛАЙН   Gryshakuzin
Gryshakuzin
  • Cообщений: 10
    S124 2.2
Отправлено 14 July 2018 - 16:27
Провод на датчик распредвала тоже может? он целый короткого на нем нет. Проверю отпишусь. Спасибо!
Сообщение отредактировал Gryshakuzin: 14 July 2018 - 16:29
#6 ОФФЛАЙН   Gryshakuzin
Gryshakuzin
  • Cообщений: 10
    S124 2.2
Отправлено 16 July 2018 - 14:42
на электромагните напряжение есть провод на датчик распреда поменял. Ошибка осталась. Попробую заменить сам датчик распредвала. Появилась ошибка 13 (лямда зонд). Буду копать дальше
#7 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 16 July 2018 - 14:44
Год выпуска какой, 92-94 (где дтож круглый 3 конт) или 95 (где дтож 4 конт)
Мой автомобиль  w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 16 July 2018 - 15:08
моргалик 13 - не лямбда а состав смеси. Чаще всего маскирует ошибку 035 бедная смесь и причина - подсос воздуха. Частный случай - смерть лямбды.
#9 ОФФЛАЙН   Gryshakuzin
Gryshakuzin
  • Cообщений: 10
    S124 2.2
Отправлено 17 July 2018 - 06:03
год 95  4 контактный
да, вы правы, но ошибка пропала.
#10 ОФФЛАЙН   Gryshakuzin
Gryshakuzin
  • Cообщений: 10
    S124 2.2
Отправлено 18 July 2018 - 13:42
если бы цепь на зуб промахнулся метки бы не сошлись, я так понимаю. пазы на механизме доворота распредвала при установке стояли в положении поздно. Жду кабель odb2 просканирую отпишусь.
Сообщение отредактировал Gryshakuzin: 18 July 2018 - 13:44
#11 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 18 July 2018 - 19:24
год 95  4 контактный
Кз в фишке датчика распредвала. вследствие осыпания внутренней изоляции центральной жилы сигнальный провод временами коротит на экран. Тоже касается дкв и дд.
#12 ОФФЛАЙН   Gryshakuzin
Gryshakuzin
  • Cообщений: 10
    S124 2.2
Отправлено 20 July 2018 - 19:06
В фишке на датчик распредвала действительно было короткое замыкание когда я только купил машину. Диод показывал ошибку датчика распредвала. снял разъем с коммпа и со всех датчиков все прозвонил, упаковал каждый провод в термоусадку и устранил кз на датчике распредвала. Когда появилась ошибка 33 ( светодиодом) я решил что цепи кердык, купил успокоитель, планку натяжителя, натяжитель, цепь и все вытекающее для сборки. Поменял, за одно и откапиталил мотор, но ошибка-то все равно осталась... В понедельник куплю сам датчик поменяю отпишусь.
