Биение при нажатии тормоза
Сообщений в теме: 59
#1 ОФФЛАЙН   МерсКупе
МерсКупе
  • Cообщений: 6
    w124 Coupe
Отправлено 05 July 2018 - 20:14
Всем привет , у меня мерседес 124 купе , такая проблема , при нажатии на тормоз появляется вибрация сильная по машине, и машина тормозит рывками, как будто кривые тормозные диски , поменял диски передние на новые, новые колодки перед и зад, проверяли систему АБС , все в норме, по сервисам никто не знает что это, подскажите пожалуйста что может быть
#2 ОФФЛАЙН   Соратник
Соратник
  • Cообщений: 717
    124 300D Sарайко
Отправлено 05 July 2018 - 23:08
а задние диски как поживают?
#3 ОФФЛАЙН   колясик
колясик
  • Cообщений: 3898
    w 124Т MOD E-220
Отправлено 05 July 2018 - 23:44
ищите перед или зад
  • мамоныч это нравится
Были:
#4 ОФФЛАЙН   easy rider
easy rider
  • Cообщений: 763
    w210 WDB2102371a337807
Отправлено 05 July 2018 - 23:50
однозначно
w 210 сарай
#5 ОФФЛАЙН   МерсКупе
МерсКупе
  • Cообщений: 6
    w124 Coupe
Отправлено 06 July 2018 - 01:49
вот насчет задних не могу сказать, если попробовать проточить ? или нужно новые брать?
а может в суппортах дело быть, или они тут не причем?
#6 ОФФЛАЙН   SeregaMIHA
SeregaMIHA
  • Cообщений: 554
    560SEL
Отправлено 06 July 2018 - 08:29
Тут диски по любому виноваты. Меняйте задние. цена вопроса 3р.
Сообщение отредактировал SeregaMIHA: 06 July 2018 - 08:29
Mercedes W126 560sel ECE 1985.
#7 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 06 July 2018 - 12:45
Если диски уже меняли и не помогло,то попробуйте заехать на шиномонтаж и проверить балансировку колес.иногда грузы отваливаются,иногда гули вылазят,а иногда от перекачки также деформируется плоскость протектора.бывало что ограничивалось балансировкой.а иногда и диск чуть подгибает(может где в сильную яму попал,или о бордюр при парковке подогнул)а если и тут все в норме,то тогда нужно делать диагностику подвески.проверять люфты в наконечниках,втулки маятника,люфт сошки или вала в рулевом редукторе
вот насчет задних не могу сказать, если попробовать проточить ? или нужно новые брать?а может в суппортах дело быть, или они тут не причем?.
может в случае,если поршня на суппорте стоят с двух сторон диска и один из них клинит или не ходит вообще
Сообщение отредактировал Кольянчик)): 06 July 2018 - 16:29
#8 ОФФЛАЙН   созерцатель
созерцатель
  • Cообщений: 231
Отправлено 06 July 2018 - 14:21
Может еще со ступичными подшипниками что не так? перекосы там от ударов...или еще что-нибудь...
MB124 230Е М102.982 4МКПП 716 218 кондиционер
#9 ОФФЛАЙН   nikolaj w124
nikolaj w124
  • Cообщений: 782
    W140 300TD
Отправлено 06 July 2018 - 19:26
Состояние подвески какое?, При разбитых сайлентблоках  может быть такой эффект.
Николай 8-904-691-18-24.   W140 300TD  г. Елец
#10 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 06 July 2018 - 20:59
наврядли.по подшипникам был как минимум гул,или скрежжет на поворотах.люфт в колесах и ее в слегка водило в стороны
#11 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
    Кто хочет работать страховым агентом, или нужно ОСАГО? обращайте
  • Cообщений: 1682
    W123 OM616, S124 4-matic OM603
Отправлено 17 July 2018 - 15:37
У меня возникла подобная ситуация. Заменил передние диски с колодками, стала тормозить идеально ровно и тихо. Прошёл месяц, проехал тысячи наверное три, один в один все повторилось. Даже хуже. Опять менять? (Диски поставил Бендикс)
+7(906) 094-8-095 (все распространенные мессенджеры) http://OSAGO.blog Mit freundlichen Grüßen, Владимир.
#12 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
  • Cообщений: 1682
Отправлено 17 July 2018 - 15:47
Не может поверхность быть замаслена наполовину?
#13 ОФФЛАЙН   колясик
колясик
  • Cообщений: 3898
    w 124Т MOD E-220
Отправлено 17 July 2018 - 16:25
так посмотрите
вам виднее
Были:
#14 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
  • Cообщений: 1682
Отправлено 18 July 2018 - 00:23
Завтра может гляну.
#15 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 18 July 2018 - 10:24
нет.по замасленной поверхности руля бы не било,просто торзоза были бы такие как с плохим вакуумным усилителем.то есть вроде и жмешь сильно,а машина долго останавливается.это первое.второе, диск он физически не может быть замаслен наполовину. Так как при первом же нажатии вашу смазку или масло на вращении соберёт на колодки и равномерно растянет.трейьютье,в салоне бы стояла вонь от кипящей смазки на горячих тормозных поверхностях.да и потом,откуда просто так взяться смазке или маслу на них?вы ж не по масленным лужам катаетесь.а если там брали замасленными руками,то это не страшно,быстро обгорит и высохнет
#16 ОФФЛАЙН   Саня S124
Саня S124
  • Cообщений: 292
    S124
Отправлено 18 July 2018 - 10:39
Может направляющие устали?
#17 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 18 July 2018 - 12:02
навряд ли...по изношенным и люфтящим направляющим наблюдается стук суппорта при езде по сильным ямам.при торможении суппорт как бы сжимается к одной стороне и уже его люфт роли особой не играет
#18 ОФФЛАЙН   созерцатель
созерцатель
  • Cообщений: 231
Отправлено 19 July 2018 - 14:07
мне кажется, нужно индикатор стрелочный пристраивать и начинать мерить биение диска
#19 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 19 July 2018 - 14:15
и оно обязательно будет!и затем купить новые диски иполучить тот же результат.некоторое биение всегда присутствует даже у новых дисков,так как благодаря ему разжимаются на вращении тормозные цилиндры.через колодки есстесссно
#20 ОФФЛАЙН   nikolaj w124
nikolaj w124
  • Cообщений: 782
    W140 300TD
Отправлено 21 July 2018 - 07:19
Исправный не закисший  поршень  в суппорте в теории должен возвращаться на место под действием усилия деформации прямоугольного резинового уплотнения внутри.
Биение диска  будет полюбому, а его порядок посмотреть нужно, если это пару соток ладно, а если полтора мм то диски новые\ или точить.
  • driv3rMB это нравится
