Здравствуйте всем!
после замены свечных проводов вдруг начались проблемы с карбюратором, как будто не хватает воздуха...
что можете посоветовать?
не хватает воздуха
Отправлено 06 July 2018 - 19:07
Отправлено 07 July 2018 - 05:54
Здравствуйте всем!
Как выражается нехватка воздуха?
Отправлено 07 July 2018 - 06:12
когда только езжу и газую на педаль периодически мотор не тянет но спустя какие то секунда опять начинает нормально функциклить и потом опять такая же ситуация...
Отправлено 07 July 2018 - 06:25
может дело не в воздухе? )
Сообщение отредактировал Muzaffar: 07 July 2018 - 06:26
Отправлено 07 July 2018 - 06:58
Отправлено 07 July 2018 - 07:22
Проверь зазоры на свечах.
в смысле зазоры на свечах?
Отправлено 07 July 2018 - 09:01
Отправлено 07 July 2018 - 16:27
в общем решил проверить свечных проводов (может изза них такое?...), начал проверять все провода начиная от трамблера, и так итоги:
- провода норм пропускает ток;
- выясняется свечи 1 и 4 не были до конца закручены (особенно первая, и вся была в масле...) почистил и обратно закрутил предварительно всех проверил и все норм;
тестдрайв круг 200м:
- первом заезде на первой передаче газовал до пола ниче не происходит но через несколько секунд мотор начал тянут...
- Во втором заезде уже такого не было при этом вроде все было норм...
и так может ли быть такое изза не до конца закрученных свечей?
Сообщение отредактировал Muzaffar: 07 July 2018 - 16:31
От замены проводов в карбюраторе не может ничего произойти.ВВ часть копать надо.
Отправлено 07 July 2018 - 16:30
да тоже так подумал, и решил покопаться...
предыдущем посте все написал, и в конце вопрос )
Отправлено 07 July 2018 - 17:09
- провода норм пропускает ток;- выясняется свечи 1 и 4 не были до конца закручены (особенно первая, и вся была в масле...) почистил и обратно закрутил предварительно всех проверил и все норм;
Может.Свечи когда менял?Бывает на новых проводах старые свечи выходят из строя.
Отправлено 07 July 2018 - 17:13
Вот не помню но свечи кроме первой и были чистыми, проверил всех свеч на работоспособность вроде как все дали искры
Отправлено 07 July 2018 - 20:11
Отправлено 07 July 2018 - 20:19
Так было на и на 1м передаче и на втором... вообще что это такое?
Всетаки из-за свечей. Зазоры электродов проверил?
Там все норм но хз... проблема осталась
Отправлено 07 July 2018 - 20:21
Какой карбюратор стоит?.
Отправлено 07 July 2018 - 20:28
Стромберг 175, как то странно что карб и провода...Тогда смотра подачу топлива и уровень в карбюраторе
А что если некачественный бензин?
Отправлено 07 July 2018 - 22:47
Посмотри может поможет чем.
#18
Отправлено 08 July 2018 - 00:52
#19
Отправлено 08 July 2018 - 10:50
W123 250 АКПП 1978
FIAT Grande Punto 2007
#20
Отправлено 08 July 2018 - 10:55
