Требуется услуга по восстановлению работоспособности задних суппортов.
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   Evg.Al.
Evg.Al.
  • Cообщений: 26
Отправлено 07 July 2018 - 13:20
Необходимо:
2) услуга по восстановлению работоспособности задних суппортов.
Сообщение отредактировал Evg.Al.: 12 June 2020 - 09:58
#2 ОФФЛАЙН   Evg.Al.
Evg.Al.
  • Cообщений: 26
Отправлено 24 July 2018 - 23:31
Закупка ограничителя двери завершена. Приобрел у пользователя BURMAR, также у него был приобретен пластиковый левый подкрылок (локер).
Ветку темы переименовать не удалось.
Скорректировал запрос к приобретению услуг по восстановлению работоспоспобности задних суппортов, дополнительная информация в шапке темы.
#3 ОФФЛАЙН   Rozario
Rozario
  • Cообщений: 1067
Отправлено 25 July 2018 - 01:53
Необходимо:
1) ограничитель открытия двери с водительской стороны или саму направляющая, т. к. обломались уши крепления к торцевой стороны двери (на фото).
Описание:
автомобиль простоял 15 лет, имеется проблема в работе тормозов, точнее тормозные цилиндры закисли, один тормозной цилиндр мне удалось выдавить, остальные слишком сильно сидят, зеркало на ощупь ровное без повреждений, имеется ржавый налет до монжеты (предположительно из-за порванных пыльников), который необходимо зачистить, выдавленный цилиндр без царапин.
Побродив по местным сервисам никто данную работу выполнить не взялся.
Если у кого имеется опыт по восстановлению и желание взяться за выполнение данной работы, прошу отписаться.
Все действия по пересылке в оба направления беру на себя + работа.
Дополнительно заранее приобретал:
- два ремкомплекта Frenkit (комплект две манжеты, два пыльника) ,
- комплект штифтов направляющих тормозных колодок Delphi (LX0093)
Оплата через Сбербанк Онлайн.
Доставка только почтой в связи с удаленностью от транспортных компаний.
Предложения можно оставлять как в ветку темы, так и в личные сообщения
прокачные откручиваются?
#4 ОФФЛАЙН   AlexN
AlexN
  • Cообщений: 426
Отправлено 25 July 2018 - 02:22
Ветошью протираешь как следует. Если что-то осталось - менять поршень. Шкурить поршни нельзя. Если делать для себя и надолго. Поршни стоят небольших денег.
Чтобы выдавить поршни нужен советский литольный шприц, тиски и струбцина. Шприц вкручивается вместо штуцера для прокачки, заправляется тормозной жидкостью, между цилиндрами ставится почти в распор проставка. После того как один цилиндр сдвинется, его надо зафиксировать и сдвинуть второй цилиндр. Дальше пойдут легче. Брызг будет много! Да, очки защитные не помешают.
Сообщение отредактировал AlexN: 25 July 2018 - 02:22
124-E320, 104992, 7225.., 1995г.в., ASD, Webasto ...
124-200E, 102963, АКПП, 1990...
#5 ОФФЛАЙН   Evg.Al.
Evg.Al.
  • Cообщений: 26
Отправлено 25 July 2018 - 08:54
Если штуцеры - то да, прокачивал тормозную систему не более месяца назад.
Чего нет, того нет.
Поскольку не могу выполнить самостоятельно данную операцию мне и понадобилась данная услуга.
#6 ОФФЛАЙН   AlexN
AlexN
  • Cообщений: 426
Отправлено 25 July 2018 - 14:58
Чего нет, того нет.
У волговодов и джиперов такие должны быть. Да и в автосервисах не может не быть. Шприц нагнетательный для смазки называется. Как вариант, поставь суппорта на машину и выдави поршни, только тут без помошника не обойтись.
Найди сервис, который специализируется на ремонте тормозных систем. В Белгороде не может не быть таких. Кстати, внутри суппортов будет много ржавчины, проследи, чтобы удалили.
Сообщение отредактировал AlexN: 25 July 2018 - 15:00
#7 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 26 July 2018 - 10:36
только шприц надо снаряжать литолом, а не тормозухой
тема перенесена в профильный раздел
89OЗ7O8Ч2ОО
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 26 July 2018 - 10:42
блин парни, а гениальное решение купить просто два новых не оригинальных суппорта, не приходило в голову?
вы просто посчитайте - ремкомплекты, работа, пересылка, куча потраченного времени плюс сомнительный результат.
новый суппорт можно взять за 7-8р.
в конце концов это ТОРМОЗА!!!
#9 ОФФЛАЙН   Alex8960
Alex8960
  • Cообщений: 438
    w 123 200 D
Отправлено 26 July 2018 - 12:10
Я выдавливал поршни суппортов сжатым воздухом - много раз. Никаких проблем не было. Хлопок ....и поршни на полу. В качестве мер предостороэжености - при выдавливании  поршни направлять во что-то мягкое, чтобы не отскочили в лоб.
#10 ОФФЛАЙН   Evg.Al.
Evg.Al.
  • Cообщений: 26
Отправлено 26 July 2018 - 18:15
Не стоит волноваться так, я не передвигаюсь на данном автомобиле по дорогам общего пользования, да и вообще не передвигаюсь на нем.
Как написал Леонидыч, что для верности лучше выложить фотографии, чтобы определить имеет ли смысл ремонтировать или проще приобрести на замену.
Выкладываю ссылку я на ЯДиск с более подробными фотографиями.
https://yadi.sk/d/GhgrUXov3Zbvv4
Сообщение отредактировал Evg.Al.: 12 June 2020 - 09:59
#11 ОФФЛАЙН   Rozario
Rozario
  • Cообщений: 1067
Отправлено 27 July 2018 - 00:02
переборка 1500р.шт. но возможно понадобятся еще и поршня. т.к.по фото не определить на сколько они там туго сидят.
#12 ОФФЛАЙН   ilyxa_SPB
ilyxa_SPB
  • Cообщений: 449
    W123 1978 300D OM617
Отправлено 27 July 2018 - 11:34
Выдавить можно компрессором, или закипанием жидкости внутри, потом надо будет снять резиновые кольца, отделив половинки, почистить внутри, засунуть обратно поршни с густой смазкой и отдать в пескоструйку, красить в тот же день, травящим грунтом 2к + любая 2к краска на выбор стойкая к воздействиям, сам думаю раптор попробовать, он колеруемый есть.
W124 300D 87
W123 M110.984 1978 -> OM617.912 -> восстанавливаю кузов http://vk.com/album459358_150463159 и http://vk.com/album459358_158076657  и https://vk.com/album459358_262057918 ход работ
W123 M115.938 1979 -> разобран
#13 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 30 July 2018 - 02:46
А где находятся? Почему самому не попробовать? Ничего сложного
#14 ОФФЛАЙН   Evg.Al.
Evg.Al.
  • Cообщений: 26
Отправлено 30 July 2018 - 19:01
Cамостоятельно не решаюсь, боюсь повредить.
#15 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 30 July 2018 - 19:35
frenkit - плохой ремкомплект
ATE лучше
фрэнкит улетит в помойку , нервы не стерпят ставить ( а там ему и место , цена соответствует качеству , одним словом )
#16 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 31 July 2018 - 00:37
я волнуюсь только за одно. вдруг этот автомобиль когда нибудь всё же поедет и сможет оказаться перед переходящими дорогу детьми или чьими то родителями...
не задумывался об этом? а зря...
#17 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 31 July 2018 - 00:48
На 126 супорт пытался перебрать этим говноФрэнкитом...нервов не хватило, выкинул в помойку, купил новый неоригиналтный супорт и забыл. На 123 были закисшие оба задних супорта. Вспомнил опыт со 126, снял их в металл и заказал два новых тоже не оригинальных. Стоили меньше 3 тысяч за каждый. Вообще не жалею. Б.У. рабочие супорта с целыми резинками еще дешевле наверно найти можно. Зачем люди себе придумывают геморой.....Если темболее машина 124 как в подписи, их вообще как грязи
#18 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 31 July 2018 - 03:23
По фто супорта пригодные к переборке. Повредить там нечего, только если поршень слишкой грубо хватать, то отколотся может. Залей вд40 и выдавливай поршня, там где один долго и медленно раскачивай хорошей перчаткой, потом много тряпки и керосином оттироай поршня и цилиндры, цылиндры в экстриме нулевой шкуркой или содой и пальцем,самое главное канавки под кольца очистить дочистаь, их можно прям шилом, резинки лучше ате, френкит лет через 5 рассыпятся пыльники, собирать нужно на пасту для цилиндров, ни в коем случае не путать с пас той для колодок! Неспеша покручивая и пошатывая вставляй поршня, когда вствятся они легко рукой утапливаются, и род пыльники пасту нанести на поршня тонко. Переборку нужно было со штуцеров начинать. И ещё, если воздухом выдавливать, то обязательно вставя что-то мягкое типа дощечки, когда поршня вылетают, они от удара могут расколотся. Первый супорт день провозишся, второй за полчаса повторишь
#19 ОФФЛАЙН   favs88
favs88
  • Cообщений: 124
Отправлено 05 September 2019 - 14:04
снимаешь колечки которые держат пыльники, пыльники, заливаешь в зазор между поршнем и цилиндром тормозную жидкость, оставляешь так на ночь, затем компрессором создаешь давление и поршни выскакивают. Проверяешь состояние цилиндров, берешь рем комплект, я брал ате с поршеньками, моешь супорта, красишь (по желанию) собираешь, должны от руки ходить. Ставишь прокачиваешь и торррммозззить )))))
#20 ОФФЛАЙН   Петров
Петров
  • Cообщений: 696
Отправлено 06 June 2022 - 13:36
Доброго дня! При мне мастер извлекал поршни просто. Располовинив суппорт, одну половинку зажимал в тиски и двумя большими шлицевыми отвертками, как рычагами, поддев за канавку на поршне, упираясь в корпус суппорта, вытаскивал его. Если не шёл сразу, то раскачивал (осаживал назад и повторял). Не знаю, пойдёт ли этот способ для тяжёлого случая.
