W208 Генератор Приборная панель Возбуждение.
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   Carsbody
Carsbody
  • Cообщений: 2
    W208 WDB2083471F052293
Отправлено 07 July 2018 - 14:34
Приветствую всех, кто обратил внимание на эту тему!
Имеется долгий проэкт, clk w208 2.3k.
Дело подходит к завершению, но завис на проблеме/мах:
Начну с того, что не работает приборная панель, контрольные лампы не загораются,
кроме одной - srs. Не работают стрелки.
При этом работают экранчики(часы/пробег...), подсветка 4 лампы.
Сначала думал, что в приборке дело, разобрал, поменял лампы с донора, двигал стрелки, они при подсоеденении разъёмов бегут вниз, чуть подергиваясь, но потом не шевелятся...
Раньше работала, и работала с донора вторая, теперь обе не работают, брал б.у. По номеру, тоже самое... Теперь, что в приборке дело сомнения...
Отложил дело с приборкой и переключился на генератор, вобщем поменял щетки- не работает, на диагностику и там говорят гена полностью рабочий, я сегодня залез, включил зажигание
Тестером на провод возбуждения и кузов- ничего. Вычитал, что через приборку возбуждение идет, теперь замкнутый круг какой-то...
Если кто компетентен в этих вопросах, выручите советом!
#2 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17197
Отправлено 07 July 2018 - 20:16
возбуждение идет через лампочку заряда в приборке, заводишся -загорается и тут же гаснет. Но если лампочка не работает не беда-даешь обороты от 1500 до 3000 и гена самовозбуждается и без лампочки.
#3 ОФФЛАЙН   Carsbody
Carsbody
  • Cообщений: 2
Отправлено 08 July 2018 - 11:11
С пиборкой куда копать? Думаю с неё нужно начать...
Вместо защелки руля в разъем сделали обмнку, т.к. Ключ переставал поворачиваться, маленткая микросхема с 3 контактами. Моржет из-за этого приборка не работать?
Аварийка, поворотники работают, климат и др. Салонная электрика тоже...
